CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
负压吸引过滤器 负压吸引除菌过滤器 负压细菌过滤器
发布日期:2022-09-07 作者:hz8845
【1】杭州佳洁机电设备有限公司供应负压吸引过滤器 负压吸引除菌过滤器负压细菌过滤器
除菌过滤器产品描述:
过滤器概念:过滤器是用来阻挡压缩空气中的污染物和去除水分的装置。
主要构成:滤芯、滤壳、端盖、牙条等
除菌过滤器主要是采用超大面积的除菌滤芯,快装式结构,过滤精度为0.01μ,使用140℃洁净蒸汽定期灭菌除去细菌及各种
AO010BBFX、AO015CBFX、AO015CBFI、AO020DBFX、AO020DBFI、AO025EBFX AO025EBFI、AO030GBFX、AO030GBFI、AO035GBFX、AO035GBFI、AO040HBFX、AO040HBFI、AO045HBFX、AO045HBFI、AO050IBFX、AO050IBFI、AO055JBFX、AO055JBFI
AA010BBFX、AA015CBFX、AA015CBFI、AA020DBFX、AA020DBFI、AA025EBFX、AA025EBFI、AA030GBFX、AA030GBFI、AA035GBFX、AA035GBFI、AA040HBFX、AA040HBFI、AA045HBFX、AA045HBFI、AA050IBFX、AA050IBFI、AA055JBFX、AA055JBFI
AR010BBFX、AR015CBFX、AR015CBFI、AR020DBFX、AR020DBFI、AR025EBFX、AR025EBFI、AR030GBFX、AR030GBFI、AR035GBFX、AR035GBFI、AR040HBFX、AR040HBFI、AR045HBFX、AR045HBFI、AR050IBFX、AR050IBFI、AR055JBFX、AR055JBFI
AAR010BBFX、AAR015CBFX、AAR015CBFI、AAR020DBFX、AAR020DBFI、AAR025EBFX、AAR025EBFI、AAR030GBFX、AAR030GBFI、AAR035GBFX、AAR035GBFI、AAR040HBFX、AAR040HBFI、AAR045HBFX、AAR045HBFI、AAR050IBFX、AAR050IBFI、AAR055JBFX、AAR055JBFI
ACS010BBFX、ACS015CBFX、ACS015CBFI、ACS020DBFX、ACS020DBFI、ACS025EBFX、ACS025EBFI、ACS030GBFX、ACS030GBFI、ACS035GBFX、ACS035GBFI、ACS040HBFXACS040HBFI、ACS045HBFX、ACS045HBFI、ACS050IBFX、ACS050IBFI、ACS055JBFX、ACS055JBFI
精密过滤器产品特点
1、过滤精度高,滤芯孔径均匀;
2、过滤阻力小、通量大、截污能力强、使用寿命长;
3、滤芯材料洁净度高,对过滤介质无污染;
4、耐酸、碱等化学溶剂;
5、强度大、耐高温,滤芯不易变形;
6、价格低廉,运行费用低,易于清洗,滤芯可更换;
7、能有效除去液体中的悬浮物、铁锈等;
8、独特的深层网孔结构使滤芯有较高的容渣负荷能力。
真空过滤的种类
真空过滤应用于各种不同的真空泵,主要分为如下三大类:
1、入口过滤 真空泵入口过滤可以防止液体,固体颗粒和潜在的细菌污染物的进入。高品质的过滤器和滤芯防止真空泵旋转部件损坏,使污染物得到有效控制。 产品包括:医用真空过滤,真空泵入口保护。
2、内部过滤 内部过滤一般应用在低真空度场合,这些设备需要润滑油来润滑活动部件,例如划片泵。真空油分直接安装在真空泵内部分离排气中的油份。因此,可以去除全部的油雾和油烟。从气体中分离出的油份回到真空泵的油润滑循环系统得到再利用,以节约成本。
3、出口过滤 排气过滤器用于没有内部油分离器的有油润滑真空泵,也应用在内部有油分的真空泵,活性炭材料,去除排气中异味,保护工作环境。
产品包括:排气过滤、异味过滤
售前服务: 提供技术咨询答疑、提供相应样本资料,进行技术交流;
售中服务:提供技术咨询答疑、提供相应图纸,进行技术交流;
售后服务:开机调试,用户培训,标准国家质保,产品维修。
我公司国产品牌滤芯均为自制替代滤芯,滤材采用德国进口HV公司滤材,注册商标“佳洁”,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为型号参照和使用参考。
TAG: 过滤器
上一篇:PARKER派克滤芯200-35-DX 200-35-DXS
下一篇:负压管道除菌过滤器
