尼得科驱动CT Unidrive M608:赋能智能物流,精准驱动堆垛机新高度
发布日期:2026-06-10 来源:尼得科作者:网络
 在智能制造与智慧物流加速融合的今天,自动化立体仓库作为现代供应链的核心枢纽,其内部“搬运大师”——堆垛机的性能直接决定了整体仓储系统的效率与精度。
某知名智能物流装备企业作为国内智能物流与智能制造装备领域的先行者,在其承建的项目中创新性地采用了尼得科驱动CT(NidecDrive CT)的Unidrive M608高性能变频器,成功为其3套核心堆垛机设备打造了一个精准、高效、稳定的垂直仓储搬运解决方案。
挑战
高空、高速、高精的严苛考验
堆垛机作为自动化立体仓库中承担托盘或货物存取的关键设备,常年在高22米、长达120米的单轨巷道内进行往复穿梭作业。这一应用场景对驱动系统提出了近乎严苛的挑战
极致的定位精度要求:在高达22米的货架间进行货物存取,任何微小的位置偏差都可能导致严重的安全事故或作业失败。行业要求提升机构在定位时的精度必须控制在±1mm以内,这不仅考验驱动器的速度控制能力,更对位置闭环的响应速度和稳定性提出了极高要求。
复杂的多轴协同控制:堆垛机系统涉及提升、行走、货叉伸缩三个核心运动轴。其中,提升机构需在重载下实现平稳启停与精准定位;行走机构需在120米长的轨道上保持高速运行的同步性;货叉机构则需在动态中完成精准的货物交接。如何实现多轴之间的平滑配合,避免机械共振与冲击,是系统集成的一大难点。
数据的实时交互与可靠性:在高速运行的自动化产线中,变频器与上位机(PLC)之间的数据交互必须具备极低的延迟和极高的可靠性。任何通讯中断或数据延迟都可能导致设备停机,影响整个仓储系统的吞吐效率。
解决方案
Unidrive M608内置控制,化繁为简
针对上述行业痛点,尼得科驱动CT提供了基于Unidrive M608系列变频器的定制化解决方案。
该方案摒弃了传统依赖外部扩展卡或复杂接线的模式,充分利用了Unidrive M608强大的内置控制系统,实现了“一机多能”的集成化驱动。
Unidrive M608
核心配置如下:
提升轴:Unidrive M608-06400470A10100AB100+KI-Keypad
行走轴:Unidrive M608-06400350A10100AB100
货叉轴:C200-02400041A10100AB100+SI-ProfinetV2
Commander C
方案的核心在于深度挖掘了Unidrive M608的内置功能优势:
内置AMC高级运动控制:无需额外的运动控制卡,利用M608内置的AMC(Advanced Motion Control)功能,即可轻松实现复杂的位置控制和S曲线加减速设置。这使得堆垛机在高速运行和频繁启停的过程中,依然能保持极佳的平稳性,有效避免了机械冲击,延长了设备寿命。
强大的编码器集成能力:M608标配的编码反器接口支持多种类型信号,并可同时接入2路编码器。在提升机构上,完美实现了异步电机双编码器反馈(AB增量+SSI激光测距)的全闭环控制,为±1mm的超高定位精度提供了坚实的硬件基础。
集成化通讯与抱闸逻辑:全系标配Profinet 通讯接口,直接与西门子PLC进行高速数据交互,省去了扩展选件的成本与故障点。同时,内置的抱闸逻辑功能,使得抱闸控制与速度/位置控制完美同步,确保了重载提升过程中的绝对安全。
应用成效
精准稳定,降本增效
通过部署尼得科驱动CT的Unidrive M608解决方案,该智能物流企业的堆垛机设备在项目中展现出了卓越的性能:
精度达标:实际运行数据显示,堆垛机提升机构的定位精度稳定控制在±1mm以内,完全满足了客户的严苛要求,实现了货物的精准存取。
运行平稳:得益于M608内置的S曲线优化和高级控制算法,堆垛机在120米长轨上的运行极其平稳,无明显抖动或冲击,显著提升了作业舒适度与安全性。
成本优化:通过利用M608的内置功能替代外部扩展模块(如通讯卡、运动控制卡),不仅简化了电气柜的布线与设计,更直接为客户节省了系统集成成本,提升了产品的市场竞争力。
尼得科驱动CT的Unidrive M608,以其强大的内置控制功能和卓越的驱动性能,成功应对了智能物流行业对高精度、高可靠性驱动技术的挑战。这是技术实力的体现,更是致力于为客户提供“高性能、易集成、低成本”解决方案的承诺兑现。
上一篇:首日盛况丨能效引领“泵”动未来-茵梦达惊艳亮相2026泵阀展!
下一篇:三菱电机与Semikron Danfoss联合开发新型标准封装功率半导体模块
