负压管道除菌过滤器
【1】负压管道除菌过滤器
负压吸引过滤器FCJ-100
真空吸引过滤器FCJ-100
负压除菌过滤器FCJ-100
医用真空吸引系统除菌过滤器FCJ-100
负压吸引除菌过滤器FCJ-100
真空除菌过滤器FCJ-100
杭州佳洁是医院负压吸引真空过滤器和滤芯生产厂家,依靠研发团队,十余年生产经验和完备的检验技术成为行业翘楚。佳洁机电,是压缩空气和真空行业很多品牌的合作伙伴,为这些客户提供过滤产品。由于柔性生产佳洁有能力为客户提供定制化和专有化的生产。
二、真空过滤的种类
真空过滤应用于各种不同的真空泵,主要分为如下三大类:
(1)入口过滤:真空泵入口过滤可以防止液体,固体颗粒和潜在的细菌污染物的进入。高品质的过滤
器和滤芯防止真空泵旋转部件损坏,使污染物得到有效控制。
产品包括:医用真空过滤、真空泵入口保护
(2)内部过滤:内部过滤一般应用在低真空度场合,这些设备需要润滑油来润滑活动部件,例如划片泵。真空油分直接安装在真空泵内部,分离排气中的油份。因此,可以去除全部的油雾和油烟。从气体中分离出的油份回到真空泵的油润滑循环系统得到再利用,以节约成本。
产品包括:真空泵油分
(3)出口过滤:排气过滤器用于没有内部油分离器的有油润滑真空泵,也应用在内部有油分的真空泵,采用活性炭材料,去除排气中异味,保护工作环境。
产品包括:排气过滤器、异味过滤
三、真空除菌过滤器介绍
医院的真空吸引系统是现代化医院必备的系统设备。真空吸引系统从手术室吸引的带有细菌的气体排放到大气中,会对周围的环境造成污染,是细菌传播的途径之一。因此,真空负压系统需要合理的措施拦截病菌,避免细菌的污染。合理的方法是采用真空除菌过滤器,相对于其他的消毒办法,真空除菌过滤器性能可靠,易安装,保养维护十分简单。
四、选择高性能除菌过滤器需要考虑的因素
(1)可靠性
需要选择有资质的生产厂商,可以提供相关的过滤资质证明。佳洁拥有一整套测试手段,保证产品的可靠性。
(2)系统的压差损失小
选用先进的过滤材料可以在保证过滤效率的同时,大限度的减小对系统造成的压差损失。高压差不仅消耗大量能源,甚至会影响真空的形成。佳洁提供品质滤芯在合理流量下的初始压差只电30mbar.
(3)合理的匹配选型
正确的选择过滤器型号,不仅保证了过滤,也是保证合理投资的前提下压差损失小。真空泵的流量采用抽气速率来表示,单位一般采用m3/h, 而真空过滤器流量一般采用标准立方Nm3/h 表示,需要采用合理的换算来达到匹配。
五、能给客户带来的好处
设备精良,包括3D CAD技术,计算机辅助流体动力设计 目的是生产质量和优性能的产品。
佳洁拥有先进的测试设备,使每件产品发货前都达到理想的性能指标。这些设备都有很高的技术发展水平,用来测试流量,压力损失,颗粒数,质量传递,温度和液滴分离效率。
不锈钢除菌过滤器规格型号
FCJ-1 FCJ-3 FCJ-6 FCJ-10 FCJ-15 FCJ-20 FCJ-30 FCJ-40 FCJ-50 FCJ-60 FCJ-80 FCJ-100
不锈钢除菌过滤器特点:
1)JC系列除菌过滤器按德国同类产品标准设计,精制304或316不锈钢卫生级壳体,内外经高精度机械抛光,配上特制
的壳体锁定套环,耐压达到1.6MPa。
2)采用精制钛真空烧结微孔滤芯,快装式结构,适用于蒸汽、液体及各种工业液体的深层过滤,可耐温280℃,精度
可选0.2-100μ,标准型分1μ、3μ、25μ三种。完全满足食品生化饮料啤酒医药电子等行业的工艺需要,并保护除菌
过滤器、杀菌釜及后管路不被杂质所阻塞及污染。
3)低阻力、低能耗、超长使用寿命、流通能力强,滤芯使用超声波清洗机或洗涤剂可清洗再生,也可采用压缩空气
反吹来清洗。
制的壳体锁定套环,耐压达到1.6MPa。
3)低阻力、低能耗、超长使用寿命、流通能力强,滤芯使用超声波清洗机或洗涤剂可清洗再生,也可采用压缩空气反吹来清洗。
杭州佳洁机电设备有限公司是一家生产压缩空气净化设备的现代化股份制企业。本公司生产的压缩空气常温型冷干机(J-AD系列)、压缩空气高温型冷冻式干燥机(J-CD系列)和压缩空气精密过滤器(C/T/A/H系列)和无热再生吸干机、微热再生吸干机是各项有油、无油空气压缩机的理想配套净化设备,可适应于精密仪器、电子元件、医药食品、喷漆喷塑、气动机械、轻纺化工、卫生防疫等行业,为其提供洁净干燥、无油无臭的压缩空气,使广大气源用户的产品质量获得提升。
我们公司主要生产以下压缩空气净化设备:
1、冷冻式干燥机(常温型、高温型、高压型、水冷式、风冷式、防爆式、防腐式)
2、吸附式干燥机(无热再生、微热再生、组合式)
3、精密过滤器(可定制铁壳、铝合金、不锈钢、碳钢、汉克森款、含压力容器、除菌过滤器等不同款)
4、精密滤芯(美国汉克森Hankison、(台湾)嘉美JM、英国多明尼克.汉德Domnick hunter、德国超滤Ultrafilter、美国派克Parker、意大利海沃斯Hisross、纽曼泰克滤芯、震东滤芯、盛大滤芯、德国先达Zander、意大利柳富达BEA、台湾石大滤芯、台湾家盟滤芯、联合超滤滤芯;瑞典阿特拉斯Atlas Copco、英格索兰、复盛、寿力部分空压机三滤等品牌款式)
5、油水分离器(汽水分离器、气液分离器)
6、除油器(主要应用在对油杂质要求很严格的作业中,如喷漆、生物制药)
7、后部冷却器(水冷、风冷)、消声器
8、自动排水器(AD402-04、HAD-20B、乔克电排、普通电子排水器、内排)
杭州佳洁机电设备有限公司引进技术,大量采用美国、丹麦、德国、日本等各国制冷元件。结合国内实际,研发生产适用于国内各行业要求的压缩空气净化设备。本公司的主导产品冷冻式干燥机,稳定、运行可靠、环境适应强、维护方便等为广大客户所采用。并通过浙江省技术监督局质量测试。技术含量处于国内先进水平,由滤芯组装的精密、超精密过滤器系列,更为广大气源用户提供了充分的选择余地,可满足用户对压缩空气净化程度的各种要求。
代理进口品牌滤芯:美国汉克森(Hankison)过滤器、美国汉克森(Hankison)滤芯、英国多明尼克汉德(Domnickhunter)过滤器、多明尼克汉德(Domnickhunter)滤芯、意大利海沃斯(Hiross)滤芯、德国超滤(Ultrafilter)滤芯,压缩空气气源用户提供产品咨询,维护,保养服务。生产定做各种压缩空气国产滤芯。
我公司国产品牌滤芯均为自制替代滤芯,滤材采用德国进口HV公司滤材,注册商标“佳洁”,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为型号参照和使用参考。
