诺德推出用于内部物流的LogiDrive高效低维护驱动装置
发布日期:2016-12-26 作者:网络
 诺德传动集团现推出三种高效实用的标准化驱动装置,以满足输送应用的典型要求。LogiDrive系列驱动系统能更快地为给定应用选择合适的驱动装置,并简化机型管理。IE4同步电机的额定功率分为1.1 kW、1.5 kW和2.2 kW,可与速度范围为0-565 rpm(尺寸1)或0-482 rpm(尺寸2和3)的两级斜齿轮伞齿轮减速电机相组合。其减速器可在1至500的范围内连续变化。分布式变频器安装在电机旁的输送机框架上,以确保最佳的可达性。它们还拥有切断工厂控制系统的钥匙开关和用于本地设置的方向开关。
图解:诺德传动集团推出的三种标准化LogiDrive配置能有效控制输送应用并简化机型管理
LogiDrive系统设计可用于水平或倾斜式输送机。它们集成了符合DIN EN 61800-5-2和DIN EN 60204-1标准的STO和SS1安全功能。该电机具有较高的过载能力,同时该系统已完全模块化:所有组件可单独使用,显著降低了维护和维修成本。诺德还在交流矢量驱动电机中直接集成了所有标准现场总线和工业以太网接口。LogiDrive系统适用于50 Hz和60 Hz的交流频率,可为世界任意区域提供可靠的性能。
公司背景
作为传动技术的开发者和制造者,诺德传动有限公司现拥有3,200名员工,是世界领先的全面综合的驱动解决方案供应商之一。诺德的产品范围包括标准驱动器及应用要求苛刻的定制解决方案,如节能或防爆驱动器。2015年诺德的销售总额约为5.4亿欧元。诺德成立于1965年,目前在全球设有36家子公司。诺德现已建立庞大的分销和服务网络,以确保最短的交货时间,并在最短时间内提供以客户为导向的服务。诺德各种传动装置的扭矩范围为10Nm至242,000Nm,同时生产输出功率为0.12kW至1000kW的电机,以及包括变频器及伺服控制器在内的电气控制装置。诺德不但可提供传统的集中式柜式变频器,也可提供分布式控制的变频器一体机产品。
上一篇:施耐德电气与CoSMo公司签署合作协议
下一篇:富士 可编程控制器 MICREX-SX SPM系列
