蓝海华腾V9-H系列变频器在不少管桩机设备厂家的实际配套中,就是围绕这些实际生产需求做落地,没有追求花哨的功能,核心把电机控制的基础工作做扎实。
西北这家管桩生产企业,之前生产线配套的是西门子变频器,运行多年后,现场逐步启动了国产替代的验证工作。经过多轮连续带载运行测试,蓝海华腾V9-H系列变频器顺利完成了对应工位的替换,在干燥多尘、昼夜温差大的当地工况下,长时间连续运行依然保持稳定,没有出现频繁停机、参数漂移的情况,帮现场生产线减少了不少运维上的额外负担。新型的管桩离心机,还搭载了蓝海华腾VTF能量回馈单元,从传统的能耗制动(浪费了能源、提高了室温)升级到了能量可以直接回馈电网、且是标准的正弦波。
管桩生产的不同阶段,对离心机的转速和转矩要求是不一样的。蓝海华腾V9-H系列变频器依托成熟的高性能电机控制算法,能做到对转速和转矩的精准调节,让离心机按照预设的参数平稳运行。 在管桩布料、离心成型的各个阶段,设备可以稳定维持设定的速度和时长,减少因转速波动带来的管桩密实度不均、表面缺陷等问题,帮助生产线降低不必要的废品损耗。
实际生产中,管桩的尺寸、壁厚、规格经常需要切换。蓝海华腾V9-H系列变频器支持提前在系统里预设多组运行模式,不同模式下可以独立设置对应的运行频率、运行时长和转矩参数。 生产换型时,操作人员不需要反复重新调试每一项参数,直接调用对应预设模式就能投入生产,既减少了调试耗时,也降低了人工频繁改参数带来的误操作概率,整条生产线的适配灵活性会更高一些。
不少管桩生产现场,设备配套的电机类型并不完全统一。 蓝海华腾V9-H系列变频器可以适配三相异步电机、永磁同步电机等多种常见电机类型,不用因为电机类型不同额外更换控制方案。 搭配清晰的菜单化参数结构,新机调试的常用参数可以独立归类,操作面板支持一键上传下载参数,现场工程师在多台设备批量调试时,能省下不少重复操作的时间。
工业设备的配套,最终都是要落到生产线上的实际表现里。 我们也在持续跟进管桩机设备现场的实际使用反馈,把运行中遇到的细节需求,逐步优化到后续的产品和方案里,帮生产线把每一段控制流程走得更稳。
