东芝推出全新可重复使用的电子熔断器(eFuse IC)系列产品-正式推出小型高压“TCKE9系列”-
发布日期:2024-07-18 作者:网络
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出新系列8款小型高压电子熔断器(eFuse IC)—TCKE9系列,支持多种供电线路保护功能。首批两款产品“TCKE903NL”与“TCKE905ANA”于今日开始支持批量出货,其他产品将陆续上市。
TCKE9系列产品具有电流限制和电压钳位功能,可保护供电电路中的线路免受过流和过压状况的影响,这是标准物理熔断器无法做到的。即使发生异常过流或过压,也能保持指定的电流和电压。
此外,新产品还具有过热保护和短路保护功能,当电路产生异常热量或发生意外短路时,可通过立即关闭eFuse IC来保护电路。eFuse IC的另一个优势是消除复杂的电路设计,并减少组件数量—与使用分立部件实现保护功能相比,可以实现更简单的电路设计,使用更少的组件和更小的面积。
东芝正在为eFuse IC获得国际高级安全标准IEC 62368-1认证,这也将简化客户设备需要进行的认证测试。
目前,该系列产品包含8种产品,涵盖3.3V、5V、12V、20V四种电压等级,适用于各种供电电压的过压保护,每种电压都有两种类型—自动重试型(eFuse IC自动恢复电路)和锁存型(通过外部信号触发恢复)。客户可以根据自己的需求和设备尺寸选择合适的产品。
东芝官网上现已提供eFuse IC应用电路(带热关断功能)和eFuse IC应用电路(具有增强过流保护功能)的参考设计。
应用
● 供电电路保护(服务器、SSD、笔记本电脑、游戏控制器、增强现实和虚拟现实设备等)
特性
● 最大输入电压:VIN(最大值)=25.0V
● 低导通电阻:Ron=34mΩ(典型值)
● 高输出额定电流:IOUT=0至4.0A
● 输入过压钳位功能(4种类型)
● 过流限制精度:ILIM精度=–17%/+14%(Ta=–40至125°C,RILIM=487Ω)
● 输出短路响应时间:tSHORT=2μs(典型值)
● FLAG功能
● 纤薄紧凑的WSON8封装:2.0×2.0mm(典型值),厚度=0.8mm(最大值)
主要规格
(除非另有说明,Ta=25°C)
注:
[1] 在开发中。
[2] Ta=–40至125°C,RILIM=487Ω。
上一篇:2024研华边缘AI产品应用指南
下一篇:高技术制造业招聘增速领先,生产制造类蓝领人才需求高增长
