新品 | AOZ32063MQV三相桥驱动器 IC
发布日期:2024-03-04 作者:网络
AOZ32063MQV 具有高侧 100% 占空比运行、集成自举二极管、可编程死区控制以及针对三相BLDC 电机驱动设计的多重保护。
日前,集设计研发、生产和全球销售一体的著名功率半导体及芯片供应商Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOS, 纳斯达克代码:AOSL)推出适用于 BLDC 电机应用的 AOZ32063MQV 栅极驱动器。AOZ32063MQV 采用紧凑型 4mm x 4mm QFN-28L 封装,是一款高度集成的三相驱动器 IC,可提供卓越的驱动能力、可编程死区控制以及支持睡眠模式。这些功能可提高电机运行效率以及降低待机功耗,有助于大大延长无线电动工具和电动汽车应用的电池寿命。AOZ32063MQV 也是三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器的最佳驱动器 IC 解决方案。
新型AOZ32063MQV 三相驱动器IC具有多种先进的保护功能,包括输入欠压保护、短路保护、过流保护和热关断等。其具有 5V ~ 60V 的宽输入电压范围,支持 0.8A 拉电流和 1A 灌电流栅极驱动电流能力,还具有宽工作环境温度范围(-40°C ~ +125°C),并提供高侧100% 占空比运行支持。
“AOZ32063MQV 三相驱动器 IC 提供高性价比及高集成度的 PCB 解决方案,在紧凑型 4 x 4 QFN 封装中提供高侧100%占空比运行及多重保护支持,以满足客户BLDC 电机控制板(< 60Vin)的设计要求。AOZ32063MQV 能够支持两个并联 MOSFET 的运行,提供快速开关、高效率和先进的保护优势,有助于简化和降低当今各种高功率 BLDC 电机应用设计中的 BOM 成本”。
—— Armin Hsu
AOS 电机驱动器资深市场经理
技术亮点
紧凑型4x4 QFN-28L 封装,有助于元件放置及电路布局;
5V ~ 60V 宽输入电压范围;
采用自举栅极驱动器架构和涓流充电电路来支持高侧100% 占空比运行;
可编程死区控制;
支持睡眠模式来降低待机功耗;
包含多重保护功能:输入欠压保护、短路保护、过流保护、热关断等;
故障指示讯号;
上一篇:全球芯片产业:推动本地化生产
下一篇:2023年全球储能行业投资分析与总结
