尊敬的步科客户:
您好! 非常感谢您对Kinco HMIware 组态软件一直以来的信赖与支持!为了给您提供更优质的组态软件,步科一直以您的需求为导向,精益求精,开拓进取,不断的更新和完善组态软件。最新组态软件版本已经更新到Kinco HMIware v2.2 Build131108,欢迎您前去官网(http://www.kinco.cn)下载。
软件详细更新内容如下:
一.新增/优化功能
1. 新增Pictbridge打印功能:Pictbridge是六家数字影像巨头佳能、富士、惠普、奥林巴斯、爱普生和索尼联合推出的一个名为直接打印标准(Direct Print Standard,简称DPS)的协议。它是业内最先进的打印接口标准,也是使用最广泛的打印接口协议,该协议的支持大大解决了以前HMI反复更新打印机驱动以及支持部分打印机型号的烦恼,只需使用HMI的USB从口即可实现与打印机的无缝连接,大大节省了以前利用串口或者USB主口的打印接口占用。
从2013年11月中旬出厂的4000系列(MT4210T、MT4220TE、MT4310C、MT4300C、MT4300CE、MT4414T、MT4414TE、MT4403T、MT4403TE、MT4512T、MT4512TE、MT4523T、MT4523TE、MT4404T、MT4424TE、MT4522T、MT4522TE、MT4620TE)开始全面支持Pictbridge打印功能;之前出厂的4000系列(MT4210T、MT4220TE、MT4310C、MT4300C、MT4300CE、MT4414T、MT4414TE、MT4403T、MT4403TE、MT4512T、MT4512TE、MT4523T、MT4523TE、MT4404T、MT4424TE、MT4522T、MT4522TE、MT4620TE)必须用Kinco HMIware v2.2 Build131108及其以上版本软件更新底层内核和文件系统,才可使用Pictbridge打印功能。
2. 新增事件确认,恢复时写位地址功能和未确认事件指示位LB9280;
3. 新增特殊寄存器,显示HMI版本号,LW9640~9645分别为硬件、内核、文件系统、GUI、Comserver、Servo的版本号;
4. 优化停产屏工程v2.1软件不能打开的问题,本版本中打开停产屏做的工程会自动替换为尺寸、功能最接近的型号;
5. 支持新屏:ET100。
二.新增/修改PLC驱动
1. 新增Sinocon Sc1n协议驱动
2. 新增Cimon CM3-SP16驱动
3. 新增MPI直连驱动,从2013年11月中旬出厂的4000系列(MT4210T、MT4220TE、MT4310C、MT4300C、MT4300CE、MT4414T、MT4414TE、MT4403T、MT4403TE、MT4512T、MT4512TE、MT4523T、MT4523TE、MT4404T、MT4424TE、MT4522T、MT4522TE、MT4620TE)开始全面支持MPI直连通讯功能;之前出厂的4000系列(MT4210T、MT4220TE、MT4310C、MT4300C、MT4300CE、MT4414T、MT4414TE、MT4403T、MT4403TE、MT4512T、MT4512TE、MT4523T、MT4523TE、MT4404T、MT4424TE、MT4522T、MT4522TE、MT4620TE)必须用Kinco HMIware v2.2 Build131108及其以上版本更新底层内核和文件系统,才可使用MPI直连通讯功能;
注意: 暂时只支持一屏一机通讯
4. 修正西门子S7-300以太网驱动MB、IB等byte类型寄存器的读写问题;
5. 修正三菱Mitsubishi Q_QnA驱动Z寄存器读错误问题;
6. 修正三菱QJ71E71 Ethernet slave驱动不支持多屏一机通讯的问题;
7. 优化Modbus RTU Extend、Modbus UDP Slave驱动;
8. 修正Modbus TCP Slave驱动,解决HMI与翠欧控制器长时间通讯中断的问题。
三.修正软件BUG
1. 修正manager工具直接下载旧版本pkg工程,提示“目标系统不支持pictbridge打印功能”的问题;
2. 修正排程的部分问题;
3. 修正数据传输元件地址范围判断问题;
4. 修正事件信息滚动条移动步长和像素点设置无法保存的问题;
5. 修正数据报表字符串类型的部分问题;
6. 修正屏com2口通讯,断电重启通讯中断问题;
7. 修正历史数据显示元件修改通道导致软件崩溃的问题;
8. 修正管道元件管道和管壁颜色无法显示黑色的问题;
9. 修正虚直线类型无法显示的问题;
10.修正垂直显示的屏不支持屏幕翻转功能的问题。
