浩亭推出新品|har-flex®板端IDC连接器
发布日期:2024-01-11 作者:网络
浩亭推出har-flex®板端IDC连接器,用于PCB上进行永久带状电缆连接!它增加 har-flex® 板连接器产品组合,并为您提供了另一种高效实现电缆连接的可能性。
这些新产品补充了现有的har-flex®信号电缆连接器(p/n: 1529xxx250y000),该连接器间距为 1.27mm,采用 IDC 端接方式,需要两个连接器来建立可插拔连接:一个板端公连接器和一个线端母连接器。现有连接器的主要用途是在电缆组件中两端各有一个连接器:
图:现有可插拔 IDC 连接器
在有些应用中只有一侧需要可插拔,例如有些设备需要切换PCB。har-flex®板端IDC连接器可以帮助客户将电缆的一侧永久固定到PCB上:
图:新型永久固定IDC连接器
电缆组装过程是怎样的?
电缆可以通过两种方式组装。通常的方法是在压机的帮助下压下电缆导向器:
通过har-flex®板端IDC连接器,客户还可以使用我们用于引脚数 6-16的手动组装工具此工具以下几个优点不需要在连接器下方设置限制区域,PCB在压制过程中应力较小,且不需要压制机器工具。手动组装对小批量特别有用且易于加入手动生产工序中
图:har-flex装配工具 IDC线端连接
引脚版本示例:
优势概览:
适用于狭小空间的紧凑型电缆解决方案
适应性强的电缆组装工艺:手动工具或冲压机
PCB 设计灵活6pin到50pin偶数引脚
压紧装置和可选的应力消除装置,提供额外的可靠性
与可插拔连接相比,由于部件更少,复杂性更低,因此成本更低
    标准产品        带应力消除装置
产品独特卖点USPs)
作为浩亭,我们不仅仅只制造连接器;们还完善连接器的功能。独特的产品功能为您带来益处,确保高度可靠性。这就是这款连接器如此特别的原因:
可选应力消除装置
在运动或振动方面具有额外的坚固性和可靠性
可选手动安装工具6pin到16pin
易于操作
减少PCB
仅限于在压接机完成,还可以在任何地方完成
可以灵活选择不同pin数的连接器6pin到50pin偶数引脚常用引脚数12、26、50)
我们客户不需要购买比应用所需更多的引脚
上一篇:用科技诠释实力 台达DeltaControls再次斩获“十大楼宇自控品牌”
下一篇:重磅新品上市!
