[1] 国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。欢迎来电咨询!
超滤滤芯
超滤过滤器滤芯
超滤FC-1滤芯 超滤FC-2滤芯 超滤FC-3滤芯 超滤FC-5滤芯 超滤FC-6滤芯 超滤FC-8滤芯 超滤FC-10滤芯 超滤FC-13滤芯 超滤FC-15滤芯
超滤FC-20滤芯 超滤FC-25滤芯 超滤FC-30滤芯 超滤FC-40滤芯 超滤FC-50滤芯 超滤FC-60滤芯 超滤FC-80滤芯 超滤FC-100滤芯 超滤FC-130滤芯
超滤FT-1滤芯 超滤FT-2滤芯 超滤FT-3滤芯 超滤FT-5滤芯 超滤FT-6滤芯 超滤FT-8滤芯 超滤FT-10滤芯 超滤FT-13滤芯 超滤FT-15滤芯
超滤FT-20滤芯 超滤FT-25滤芯 超滤FT-30滤芯 超滤FT-40滤芯 超滤FT-50滤芯 超滤FT-60滤芯 超滤FT-80滤芯 超滤FT-100滤芯 超滤FT-130滤芯
超滤FA-1滤芯 超滤FA-2滤芯 超滤FA-3滤芯 超滤FA-5滤芯 超滤FA-6滤芯 超滤FA-8滤芯 超滤FA-10滤芯 超滤FA-13滤芯 超滤FA-15滤芯
超滤FA-20滤芯 超滤FA-25滤芯 超滤FA-30滤芯 超滤FA-40滤芯 超滤FA-50滤芯 超滤FA-60滤芯 超滤FA-80滤芯 超滤FA-100滤芯 超滤FA-130滤芯
超滤FH-1滤芯 超滤FH-2滤芯 超滤FH-3滤芯 超滤FH-5滤芯 超滤FH-6滤芯 超滤FH-8滤芯 超滤FH-10滤芯 超滤FH-13滤芯 超滤FH-15滤芯
超滤FH-20滤芯 超滤FH-25滤芯 超滤FH-30滤芯 超滤FH-4H滤芯 超滤FH-50滤芯 超滤FH-60滤芯 超滤FH-80滤芯 超滤FH-100滤芯 超滤FH-130滤芯
超滤UFC-1滤芯 超滤UFC-2滤芯 超滤UFC-3滤芯 超滤UFC-5滤芯 超滤UFC-6滤芯 超滤UFC-8滤芯 超滤UFC-10滤芯 超滤UFC-13滤芯 超滤UFC-15滤芯
超滤UFC-20滤芯 超滤UFC-25滤芯 超滤UFC-30滤芯 超滤UFC-40滤芯 超滤UFC-50滤芯 超滤UFC-60滤芯 超滤UFC-80滤芯 超滤UFC-100滤芯 超滤UFC-130滤芯
超滤UFT-1滤芯 超滤UFT-2滤芯 超滤UFT-3滤芯 超滤UFT-5滤芯 超滤UFT-6滤芯 超滤UFT-8滤芯 超滤UFT-10滤芯 超滤UFT-13滤芯 超滤UFT-15滤芯
超滤UFT-20滤芯 超滤UFT-25滤芯 超滤UFT-30滤芯 超滤UFT-40滤芯 超滤UFT-50滤芯 超滤UFT-60滤芯 超滤UFT-80滤芯 超滤UFT-100滤芯 超滤UFT-130滤芯
超滤UFA-1滤芯 超滤UFA-2滤芯 超滤UFA-3滤芯 超滤UFA-5滤芯 超滤UFA-6滤芯 超滤UFA-8滤芯 超滤UFA-10滤芯 超滤UFA-13滤芯 超滤UFA-15滤芯
超滤UFA-20滤芯 超滤UFA-25滤芯 超滤UFA-30滤芯 超滤UFA-40滤芯 超滤UFA-50滤芯 超滤UFA-60滤芯 超滤UFA-80滤芯 超滤UFA-100滤芯 超滤UFA-130滤芯
超滤UFQ-1滤芯 超滤UFQ-2滤芯 超滤UFQ-3滤芯 超滤UFQ-5滤芯 超滤UFQ-6滤芯 超滤UFQ-8滤芯 超滤UFQ-10滤芯 超滤UFQ-13滤芯 超滤UFQ-15滤芯
超滤UFQ-20滤芯 超滤UFQ-25滤芯 超滤UFQ-30滤芯 超滤UFQ-40滤芯 超滤UFQ-50滤芯 超滤UFQ-60滤芯 超滤UFQ-80滤芯 超滤UFQ-100滤芯 超滤UFQ-130滤芯
采用不同结构的不锈钢骨架,耐腐蚀、结构性能优;焊接强度高、气流阻力低。不同精度级别滤芯采用不同结构型式、新型“矩阵混合纤维”使介质接触面积面积大,改进了滤除率,提高了过滤效果。采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒,防止了聚结液体重新进入气流,确保了高效率除油。
E1 活性炭过滤器 能滤除小至0.01μm的油雾及碳氢化合物,达到低残油含量仅0.003ppm,不含水分、灰尘和油,无臭无味。起后一道过滤作用,供一些必须使用高质量高质量空气的单位,如食品工业、呼吸、无菌包装等。
E3 超高效除油过滤器 能滤除小至0.01μm的液体及固体微粒,达到低残油含量仅0.001ppm,几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。 用于E1级过滤和吸干机之前,起保护作用,冷干机之后,确保空气中不含油。
E5 高效除油过滤器 能滤除小至0.01μm的液体及固体微粒,达到低残油含量仅0.001ppm,几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。 用于E3级过滤和吸干机之前,起保护作用,冷干机之后,确保空气中不含油。
E7 空气管路过滤器 能滤除小至1μm的液体及固体微粒,达到低残油分含量仅0.5ppm,有微量水分、灰尘和油雾。 用于E5级过滤器之前作前处理之用;冷干机和吸干机之后,进一步提高空气质量。
E9 主管路过滤器 能除去大量的液体及3μm以上固体微粒,达到低残留油分含量仅5ppm,有少量的水分、灰尘和油雾。 用于空压机,后部冷却器之后,其它过滤器之前,作一般保护之用;用于冷干机之前处理装置
