Swissbit 推出高性能 PCIe-SSD N-30m2
发布日期:2022-06-21 作者:网络
存储容量高达 4 TB 的高性能 NVMe SSD,适用于要求极为严苛的工业应用
美国马萨诸塞州韦斯特福德,2022年6月21日——Swissbit 很高兴地宣布公司推出了全新的高性能 PCIe SSD 系列。全新的 N-30m2 系列将性能、耐用性和大存储容量结合到了紧凑的 PCIe M.2 模块中,适用于极严苛的应用,扩展了 Swissbit 存储解决方案的产品范围。工业、网络通信和汽车行业的客户都能受益于其卓越的写入性能,即使在高温条件下也不需要主动或被动散热。因此,N-30m2 是无风扇和封闭式嵌入式系统的绝佳选择。为了在关键任务应用中实现最高的可靠性,该系列还可选配行业领先的 Swissbit “powersafe”断电保护技术。该系列 PCIe-SSD 有 M.2 2242 和 M.2 2280 两种尺寸规格,存储容量为 240 GB 到 3.84 TB。
“全新的 N-30m2 系列是需要持续高性能的写入密集型工作负载应用的首选。PCIe Gen3x4、NVMe 1.3 和板载 DRAM 可确保满足所需的性能,非常适合用于引导介质、数据记录和日志记录。作为我们性能最佳的工业级 SSD,它还具有极高的耐用性、可靠性和数据完整性,即使在极端环境条件下也始终如一。”Swissbit 存储解决方案总经理 Roger Griesemer 说道。
全新的 SSD 系列基于工业级 3D TLC NAND,可承受 -40 ℃ 至 +85 ℃ 的温度。 PCIe 4 通道接口遵循 PCIe 3.1 规范,提供高达 3,500 MB/s 的顺序读取和 3,100 MB/s 的顺序写入速度。读取和写入随机访问分别超过 475,000 IOPS 和 525,000 IOPS。
采用了 3D TLC NAND 的 N-30m2 的存储容量范围为 240 GB 至 3.84 TB。后续 Swissbit 还将提供采用伪 SLC 技术的 N-36m2 系列,以满足更高的耐用性要求,能实现 10 倍的写入量。该版本有 80 到 320 GB 的容量可供选择。
可选项:行业领先的 PLP 断电保护“powersafe”
为了实现最高的可靠性,特别是在任务关键应用中,N-30/36m2 可选配增强型“powersafe”PLP 级别。无论是再从主机传输到控制器(动态数据)还是从 DRAM 传输到 NAND(缓存数据)期间,特殊的“powersafe”功能都可以在突然断电的情况下保护数据。固件中的智能能量管理再加上在 SSD 运行时存储能量的可靠的钽电容器使之成为可能。
图片来源:Swissbit
Swissbit 全新的 N-30m2 在紧凑的 NVMe PCIe 模块中结合了高性能、耐用性和大存储容量。
关于 Swissbit
Swissbit AG是欧洲唯一一家满足苛刻应用需求的存储和嵌入式IoT解决方案的独立制造商。Swissbit通过融合其在存储和嵌入式IoT技术方面的独特能力与先进的封装技术,帮助我们的客户实现可靠地存储和保护工业、网络通信、汽车、医疗和金融应用,以及整个物联网(IoT)中的数据。
Swissbit开发和制造具有长期可用性,高可靠性和定制优化功能的真正的“德国制造”工业存储和安全产品。
Swissbit的存储产品包括PCIe和SATA接口的SSD,例如Msata、Slim SATA、CFast™、M.2和2.5英寸SSD、CompactFlash、USB闪存驱动器、SD、micro SD存储卡以及如e.MMC的管理型NAND BGA;安全产品也有针对不同应用的版本,例如USB闪存驱动器、SD和micro SD存储卡。
Swissbit成立于2001年,在瑞士、德国、美国、日本和台湾设有办事处。Swissbit拥有Swissbit®和Hyperstone®注册商标。自2020年以来,独立投资公司Ardian持有该公司的多数股权以支持其发展。
更多信息,请访问:
www.swissbit.com
新闻代理联系人:
miXim Ltd.
Davey Dang
邮箱:davey@miximpr.cn
上一篇:2022年华南地区首个工业智造展
下一篇:新品发布:VD-S系列智能相机
