东芝推出1500V高电压车载光继电器
发布日期:2022-01-20 作者:网络
—新器件适用于高电压汽车电池—
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出适用于高电压汽车电池的常开型(NO)1-Form-A光继电器---“TLX9160T”。这款新器件采用SO16L-T封装,是东芝首款具有1500V(最小值)高输出耐压的产品。该产品于今日开始支持批量出货。
新器件内置高电压MOSFET,输出耐压可达1500V(最小值)。其SO16L-T封装采用符合IEC 60664-1国际标准材料组I[1]要求的树脂制造。这种封装的CTI[2]超过600,引脚数减少4个(从现有的SO16L封装中去掉引脚11到14),在器件的检测器中可实现不小于5mm[3]的爬电距离。这确保支持IEC 60664-1标准下的1000V供电电压,从而让这款光继电器适用于电池电压高达1000V的高电压车载应用。
应用
  • 车载设备
  • 电池管理系统:电池电压监测、机械式继电器吸持检测、接地故障检测等
特性
  • 高输出耐压:VOFF=1500V(最小值)
  • 常开型(1-Form-A)器件
  • 额定雪崩电流:IAV=0.6mA
  • 高隔离电压:5000Vrms(最小值)
  • AEC-Q101认证
主要规格
(除非另有说明,Ta=25℃)
上一篇:汉诺威工博会延期到5.30-6.2举行
下一篇:工信部:继续加大5G建设力度和创新应用,积极推动工业互联网提档升级
