新产品上市: VPD-142-H/142N-H/143-H/143N-H4.3 寸触控人机界面装置
发布日期:2018-01-12 作者:网络
简介:
VPD 工业用触控人机界面 (HMI) 装置系列配备有4.3 寸高解析彩色TFT的触控屏幕。有了触控屏幕这项功能,布署到各式各样的自动控制系统就更容易,而且也让系统更加得直觉、有效率。不论是全新建置系统或是在旧有系统导入新的接口,VPD 系列都以它的多样化通讯方式而脱颖而出。它内建的通讯方式有: RS-232/RS-485 和 USB 界面。这些通讯方式对系统整合提供了莫大的帮助,比如监控远程的 I/O或是从中央计算机下载软件。除此之外,内建非易失性(non-volatile) 储存单元,让 VPD 系列在恶劣的环境更加可靠。
HMIWorks是VPD专用且免费的开发软件,提供了容易使用的开发环境和直观的开发程序,并且支持向量图形,用户只要几分钟就可以在触控屏幕上开发出吸引人的图形界面。对于可编辑逻辑控制器 (PLC) 的使用者来说,HMIWorks 有阶梯图设计家 (Ladder Designer) 可以开发熟悉的阶梯图逻辑;而对于信息科技的用户来说,HMIWorks也提供C语言的集成开发环境。尤其对于使用阶梯图设计家来开发程序的用户来说,只要学习不到30 分钟,即可完成并下载执行第一支程序。总而言之,VPD 触控人机界面系列产品是前所未有的高性价比产品。
特色:
下列为 VPD-142(N)-H/143(N)-H系列装置功能比较表:
型号
内存扩充
图像储存容量
COM Port
Ethernet
液晶显示(LCD)
实时时钟
(RTC)
I/O 扩充卡
橡胶键盘
侵入防护等级
VPD-142-H
16 MB SDRAM/
16 MB Flash
64
COM1 : RS-485 或 RS-232
COM2: RS-485
或 RS-232
4.3 寸 TFT (分辨率 480 x 272, 65536 colors)
是
是
是
前面板: IP65
+12 ~ 48 VDC
VPD-142N-H
VPD-143-H
Ethernet (10/100 Mbps)
是
+12 ~ 48 VDC或 PoE
VPD-143N-H
下列为I/O 扩充卡(XV-Board)系列产品信息:
DIO 功能
型号
DI
DO
通道
型态
Sink/Source
通道
Sink/Source
XV107
8
Wet
Source
8
Sink
XV107A
8
Wet
Sink
8
Source
XV110
16
Dry/Wet
Sink/Source
XV111
16
Sink
XV111A
16
Source
XV116
5
Wet
Sink/Source
6
Power Relay, Form A
多功能
型号
AI通道
AO通道
DI
DO
通道
型态
Sink/Source
通道
Sink/Source
XV306
4
4
Wet
Sink/Source
4
Relay, FormA, 6A
XV307
XV308
8
DI+DO=8
Dry/Wet
Source
DI+DO=8
Sink
XV310
4
Dry/Wet
Source
4
Source
更多信息请参考: VPD-142-H/142N-H/143-H/143N-H 及 XV-Board 产品网页。
上一篇:合作 发展 共赢——2017泓格科技经销商大会圆满落幕
下一篇:新产品:CL-211-E/CL-212-E/CL-213-E数据记录器
