工业冷水机制冷换热器以及传热过程分析
发布日期:2015-05-11 来源:原创 作者:拓斯达
   工业冷水机制冷换热器介绍以及传热过程中的分析:我们经常说到工业冷水机的制冷换热器,主要是指冷凝器和蒸发器,它们是制冷四大件中的两大件,直接影响到系统吸热和放热的能力和效率。冷凝器和蒸发器都涉及到相变传热,这是两种制冷换热器的一大特点。此外,一些制冷系统中还有中间冷却器、过冷器等,其它原理与一般换热器相似。
  那么,何为传热过程?在工业冷水机制冷系统中,进入冷凝器中的高温、高压制冷剂蒸气,被周围环境中的空气或冷却水冷凝为液体;进入蒸发器中的低温制冷剂液体从周围空气或载冷剂中吸热而气化,从而使某一区域的温度下降,达到制冷的目的。制冷剂与周围流体通过管壁传递热量的过程成为传热过程。
  根据固体壁面的形式,在常用的制冷设备中的传热过程主要有三种,即通过平壁的传热过程、通过圆管的传热过程以及通过勒壁的传热过程。
  1、平壁传热:当传热壁面为一块平板,或者可近似为一块平壁时,热量从一侧的高温液体穿过壁面传递到另一侧的低温流体,就形成了通过平壁的传热。
  2、圆管传热:在制冷系统的冷凝器和蒸发器中,大量使用了铜质和钢质的传热管,所以通过圆管的传热是非常普遍的。
  3、勒壁的传热:由传热方程可以看出,单位时间内的传热量不仅随传热系数的增大而增大,而且也随传热面的增大而增大。当传热系数提高到一定程度并且很难再提高时,可通过增大传热面额方法增加传热量,通常是在换热壁上加工勒片或翅片。
  拓斯达牌水冷式冷水机采用壳管式冷凝器,导热快,散热效果佳。可提供5~35℃,低温型更可低至3℃的冰水(温差不超过±1℃),压缩机功率从3HP~50HP,制冷量能力可达7800~128570 Kcal/hr并采用进口高品质压缩机及进口水泵,安全宁静、省电耐用,全电脑温控器,操作简洁,超低温型冷水机温度可达-15℃以下。
上一篇:英威腾:关于公司及子公司取得发明专利等证书的公告
下一篇:新时达:主业稳步增长,“机器人”+“物联网”空间巨大
