CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
华夏盛-热备主站电台
发布日期:2014-12-17 作者:网络
主要性能
◆ 增进主站系统可靠性
◆ 用两台标准数字电台
◆ 自动切换到备份电台
◆ 工作电台指示
◆ 内置后备电池交流电源模块
产品概述
P20热备型主站电台为提高可靠性要求的主站系统设计。P20包括双电台、双电源、主备自动切换板和机箱及连线。
当某一工作电台检测到故障,P20迅速切换启动到另一备份电台。切换条件包括工作电台检测到告警故障、在可编程的1到30分钟内没有收到数据、工作电台电源故障。当双主电源故障时,启动内置电池供电。
内置电台可简单地替换,P20热备电台维护容易方便,P20采用19英寸标准机架(3个U)结构。
应用领域
◆ 石油天然气生产,管线监控
◆ 煤气配送,热网监控
◆ 水源井、自来水及废水处理监控系统
◆ 电力调度,配网自动化,负荷控制
◆ GPS定位系统,移动数据传输
◆ 地震、气象、环保及城市灯光控制
◆ 铁路、交通、安防数据传输控制系统
◆ 冶金、化工及工业自动化过程控制
◆ 金融、彩票销售系统
物 理
机 箱 steel (rack mountable 3u)
尺 寸 48.3×13.4×35.6cm
(19.0×5.25×14.0")
重 量 5.74kg(12.65lbs) without transceivers
1kg(2.2lbs) additional for each DSP transceiver
环 境
温度范围 with DC input -40 to +40℃
with AC input 0 to +70℃
湿 度 95% at 40℃(104℉),Non-condensing
总 体
频率范围 Dependent on DSP transceiver
utilized (ordering info Connector)
数据接口 Single DS-25 Female Connector
Supports:TXD,RXD,CTS,DCD,RUS,
AUX POWER,DSR,Remote switch-over and GND
告警输出 Terminals-dry contacts for AC fail or transceiver switch-over
供 电
标 准 115/230 VAC with battery backup
选 配 12VCD(10.5-15 OPERATING Range)
24VCD(18-36 OPERATING Range)
48VCD(36-72 OPERATING Range)
电台选用
XCVR Complement 2xx10 transceiver mounted in the chassis
可用电台
2720 Supplied with 2710 transceiver/Transceivers(200MHz Licensed)
4720 Supplied with 4710 transceiver/Transceivers(400MHz Licensed)
9720 Supplied with 9710 transceiver/Transceivers(900MHz Licensed)
9820 Supplied with 9810 transceiver/Transceivers(900MHz unlicensed)
24820 Supplied with 24810 transceiver/Transceivers(2.4GHz unlicensed)
上一篇:2014中国品牌价值公布 波司登列纺服业第一
下一篇:剖析大背景下的纺织产业升级
