通过100%筛选和广泛的环境测试,包括100%的A组、功率调节和B组抽样测试,以确保增强型电阻具有确实的可靠性。测试后的器件进行定级,认可达到"S"级失效率。
电阻通过American Society for Testing and Materials (ASTM E-595)标准测试方法的认定,在真空环境中出气的总质量损失(TML)和收集的可凝挥发物(CVCM)均达到宇航等级的要求。
针对性能有严格要求的高可靠军工和航天应用,E/H系列的全溅镀包覆式接绕端,能确保其优异的附着力和尺寸的一致性。Mil-PRF-55342薄膜器件具有一个能在+150℃下工作的电镀镍栅层、TAMELOX电阻芯,高纯铝基板使器件的功率等级达到1000W。
电阻不但具有小于-25dB的超低噪声和小于0.1ppm/V的电压系数,还具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,经过激光微调后的公差低至0.1%,根据外形尺寸和TCR特性,阻值范围为10?~6.19M?。Mil-PRF-55342薄膜器件的储存稳定率为±0.01%,提供抗静电的格栅包装或带盘包装。
器件规格表:
器件规格表:
