CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
金升阳推出满足DCS/仪器仪表行业信号隔离方案
发布日期:2013-02-27 作者:网络
    众所周知,信号隔离模块可广泛应用于如变频器、RTU、电力监控柜、DCS系统等行业,实现信号的电气隔离、类型转换、放大远传以及设备或者人身的安全保护等功能。金升阳信号隔离模块均采用磁电隔离技术,其低功耗,高集成度、低纹波等优越性能一直赢得市场的肯定与信赖。但美中不足的是,高性能往往以牺牲产品体积作为前提,出于体积较大的原因,产品一直未能很好地打开DCS/仪器仪表行业普遍应用的局面。
    TE/FxxxxN系列为金升阳全新打造的高性能,小体积信号隔离模块。为了更贴切客户实际应用,产品在隔离方式设计上采用了独特的两隔离(输入电源与输入信号或输出信号隔离)方案,在性能上延续了三隔离或四隔离(电源,信号输入,信号输出、配电输出相互隔离)产品的高响应频率、低信号纹波、低功耗等优点,且在价格方面也相对比较低廉。
    同时,该产品作为目前国内市面上占板面积最小的,性价比最高的信号隔离模块,完全可以替代传统的线性光耦隔离方案,且各项性能指标上均能超越此类方案。
    产品广泛应用于变频器、仪器仪表、RTU、电力监控柜、DCS系统、监测仪、控制盒、变送器、采集器等行业。
    产品主要特点:
    两端隔离(信号输入侧与输出侧隔离)
    高隔离电压(2kVAC/60s)
    小体积:SIP9外壳封装(26*9.5*12.5mm)
    低纹波噪声:≤30mVpp(20MHZ)
    极低温漂(-25~+71℃范围内≤35PPM/℃)
    高响应频率:≥2KHz
    高精度等级(0.1%F.S.)
    高线性度(0.1%F.S.)
    宽工作温度范围:-40~+85℃
    调节功能:信号满度调节及零点调节
    更多性能指标请登录进行技术手册查询。
    典型应用方案:多通道模拟采集的隔离防护
    此方案采用点隔离方式,将多路输入信号的每个通道进行单独的隔离,消除共模电压影响,消除通道间的串扰问题,避免了系统因共模电压及不稳定地电位造成损坏的问题。方案采用多个隔离放大器实现每个通道的相互隔离,同时完成每个通道的信号调理,通过模拟多路器传送到ADC。这种隔离方案,在信号输入的最前端进行电气隔离,对后端的采集电路形成了完整的保护,同时各通道之间相互隔离,避免了共模电压影响及通道串扰问题,不仅对后端的采集系统整体电路形成了完整的保护,同时还保护了各个通道所联接的现场仪表。点隔离方案的多通道模拟采集系统的可靠性最高,成本相对其它两种方案(不隔离/组隔离)也较高,但从整个自动化系统来考虑,点隔离方案可以省略采集系统前级的隔离栅设备,使得整个自动化系统的成本反而大大的降低了。
    若实际应用上两隔离方式不能满足您的需求,可选用金升阳三/四隔离TxxxxP系列信号隔离模块。
上一篇:变频器行业高速发展 创新引领多元化发展
下一篇:和利时:立足行业,服务市场
