东方马达高转矩型2相步进电动机备有标准型安装尺寸20mm、28mm、35mm和SH减速机型等产品。
产品特点:
■实现高转矩
采用高转矩设计的电动机后,与相同尺寸的PK系列标准型相比,实现了1.2~1.7倍(保持转矩)的转矩特性。
■电动机高转矩化的优点
◇设降低耗电量,抑制温度上升
◇小型化
■丰富的产品种类
标准型产品中增加了安装尺寸20mm、28mm、35mm。
此外,还备有SH减速机型产品。
使您可以依据自己的装置设计选择最适合的电动机。
■电动机导线采用连接器连接方式✽1
电动机导线采用了可拆装的连接器连接方式✽1。
此外,还设计有锁定装置,防止振动等原因导致
连接器脱落✽2。维护时电动机更换操作也变得更
简单。
✽ 1 安装尺寸20mm的电动机除外
✽ 2 仅限安装尺寸35mm、42mm、56.4(60)mm的电动机
■SH减速机型
备有可以有效的进行减速、提高转矩、提高分辨率等功能的SH减速机型。
◇与原有产品相比,容许速度范围变宽,使用方便定位控制
◇实现了小型化
◇保证齿隙精度
◇改善了起动、停止时的阻尼特性
