步科MT4000系列新推出二款高品质的10.4″标准4:3工业尺寸人机界面产品MT4513T/MT4513TE人机界面是步科面向机器自动化领域推出的新款HMI,是步科电气HMI家族中的新成员,继承了MT4000系列HMI稳定、可靠、易用的特点。该产品采用了10.4″英寸4:3高分辨率TFT液晶显示屏,具有更加清晰的显示效果。
EV5000组态软件V1.6及以上版本支持本型号硬件,主要特点如下:
◆ 4:3工业级液晶,质量可靠。
◆ 800*600的高分辨率,画面更清晰。
◆ 采用高性能32位400MHz RISC CPU,快速处理能力保障更高的工作效率。
◆ MT4513T的精简设计,具有更高的性价比。
◆ MT4513TE带1个U盘存储功能。
型号参数
MT4513T
MT4513TE
性能规格
显示尺寸
10.4″TFT
分辨率
800*600像素
显示色彩
65536彩色
亮度
300cd/m2
背光灯
触摸屏
4线精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命
50000小时
CPU
400MHz RISC
800MHz RISC
存储器
128MB FLASH+64MB DDR2
RTC&配方存储器
512KB+实时时钟
可扩展存储器
无
1 USB Host
打印端口
串口
USB/串口
以太网
不支持
支持
音频输出
无
程序下载
1个USB 2.0高速下载/串口
1个USB 2.0高速下载/串口/网口
通讯端口
COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC RS232
扩展接口
无
电气规格
额定功率
8W
额度电压
DC24V
输入范围
10~28VDC
允许失电
<5ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500V DC
耐压测试
500 VAC 1分钟
结构规格
外壳颜色
深灰色
外壳材料
PC+ABS
外形尺寸
310×230×55mm
安装开孔尺寸
298×218 mm
重 量
2Kg
环境规格
工作温度
0~45℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-10~60℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
抗震度
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
产品认证
面板防护等级
通过IP65认证 (4208一93)
CE 认证
通过CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
FCC 兼容性
符合FCC Class A
