海顿科克推出DCM4826X步进电机驱动系统
发布日期:2012-05-14 来源:中自网作者:网络
  海顿科克运动解决方案公司近日发布DCM4826X步进电机驱动模块。 DCM4826X是一款双极型2相斩波驱动包,额定输入电压为12-48VDC,每相的额定连续输出电流为2.6A rms(峰值为3.68A)。该驱动器可用于旋转步进电机或基于步进电机的线性驱动器,可配置为整步、半步或微步(1/4、1/8、1/16、1/32、1/64步)。
  DCM4826X在多轴步进电机应用中是完美的,因为其尺寸小,需要的整体安装空间小。因为多轴运动控制系统需要更多的轴,所以节省空间显得更加重要。整个完全封闭单元的安装板仅为64mm x 60mm(2.5in x 2.4in),安装孔中心到中心的距离为52mm x 38mm(2.0in x 1.5in)。 从安装板开始测量,总厚度为34.4mm(1.4in)。
  将DCM4826X与一个运动系统相集成相对容易,DCM4826X的配置是通过采用RS-485协议的海顿科克PDE用户界面,或者通过电脑的USB端口(需要USB到RS-485的转换器- 海顿部件号为#UTR4852)。 通过该接口,可以设置所需的运行电流、保持电流、延迟时间和步长。 一旦参数被编程,驱动器可接受来自控制器和索引器的脉冲、方向和使能信号。 脉冲、方向和使能信号与驱动器之间是通过光耦合,从而在信号和电源电路之间提供电气隔离。
上一篇:e络盟引入欧姆龙柱状距离传感器
下一篇:Servo2Go.com发布DZRALTE数字伺服驱动器
