CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
GF发布新型Signet 9900变送器
发布日期:2012-02-07 作者:网络
  近日,乔治费歇尔管路(GF)系统在美国加利福尼亚发布了新型Signet9900变送器以扩展其流量和分析测量仪表的产品线。新型仪表实现单通道多种参数输入,灵活的模块化配置,和即使光线条件很差也能“一目了然的自动感光显示等特点。
  Signet9900变送器可接入包括流量,pH/ORP,电导/电阻率,压力,温度,液位,盐度和其它众多输出4-20mA信号的传感器的单通道接口。单通道,多参数能力和可现场升级的模块化使得用户在提高维修服务水准的同时降低了备件库存。
  新产品的一个亮点是它的超大尺寸自动感应背光显示,可视距离是其它变送器的4-5倍。高亮度的显示和大号字体降低了误读曲解显示值的风险。分行显示测量单位主测量值和第二测量值以及“拨码盘式数码棒状图。其他功能包括继电器和报警LED灯和直观易编辑的菜单。
  灵活的、可插拔模块设计更易于满足不断变化的用户需求。可选模块包括继电器模块,直接电导率/电阻率模块,HCOMM和PCCOMM设定工具。变送器可以使用默认设定快速简单地完成组态或自定义标签,可调的最小或最大拨码盘设定,测量单位和小数点位数选择等。此多功能设备可通过8058转换器接受第三方4-20mA信号输入。
  “9900变送器开发出来以提供给用户一些新特点,同时保持了用户习惯的老一代的ProcessPro?和ProPoint?产品线的特点。乔治费歇尔Signet产品经理NormaFrotton说,“除了可用于多参数输入的单通道,新的显示使得它的读数距离在黑暗环境中为其他变送器4-5倍。
  9900提供盘面安装和现场安装两个版本。这两个版本供电皆为12-32VDC(24VDC额定值)。9900可以给部分兼容传感器供电。输出精度的最大误差±32μA@25?C@24VDC,分辨率为6μA或更高。标准和认证包括NEMA4X/IP65、CE、UL和中国RoHS。
  新产品的多参数和模块化设计使得仪表可广泛用于废水处理系统,反渗透系统,去离子系统,化工/加药系统,金属和塑料加工,烟气洗涤,冷却塔,介质过滤。
TAG: 变送器
上一篇:世界各国电动车产业动态
下一篇:泰克公司为中国首个3D电视频道开路
