安鸿推出CA2100氧气报警器ExdⅡCT6(隔爆防爆型)
发布日期:2011-11-15 作者:网络
【品牌】鸿安
【产品类型】CA2100
【型号】CA2100
【产品特征】1.采用先进的进口催化燃烧式传感器;2.性能稳定,灵敏可靠,使用寿命长;3.抗中毒性能好,抗干扰能力强;
CA2100氧气报警器特点:
      1.采用先进的进口催化燃烧式传感器;
      2.性能稳定,灵敏可靠,使用寿命长;
      3.抗中毒性能好,抗干扰能力强;
      4.自动校正零点,可避免长期工作的零点漂移引起的测量误差;
      5.浓度信号输出,可设置多级报警;
      6.过流保护,反极性保护;
      7.RS485通信接口,可与本公司生产的CA-2100B系列控制器配套使用;
      8.工作电压范围宽:DC10V~DC30V。
CA2100氧气报警器技术指标:
      检测原理:催化燃烧式
      检测方式:自然扩散式
      检测内容: 空气中的可燃气体
      工作方式:长期连续工作
      检测范围:0-100%LEL(爆炸下限)
      响应时间:≤15S
      检测误差:不超过±3%
      环境温度:-20℃~+50℃
      输出信号:浓度数字信号
      相对湿度:30%~95%
      工作电压:DC10V~DC30V
      传感器寿命:3年
      信号传输距离:<1500米
      工作压力:(86~106)kPa
      外型尺寸:158×130×63mm
      防爆级别:ExdⅡCT6(隔爆型)
      进线接口:1/2英寸内螺纹
      重量:1kg
      通信方式:RS485
     产品执行标准:《GB3836.1-2000》《GB3836.2-2000》《GB15322.1-2003》
      【产品应用知识】:
检测后需要做的工作?
    一,仪器的回零?测试结束后先不切断电源,在清洁空气中停留一会,是为了清洁管路和传感器,特别是当检测过高浓度气体以后,显示值的下降回零还需要一段时间,当显示值降到0.0ppm以下时,切断电源就可以了。
    二,仪器的保管?仪器使用结束后,请务必装在我公司所配备的仪器袋里存放,这样可避免周围的有毒气体或干扰气体对传感器的影响,减短传感器寿命。
    另外,请勿把仪器放在以下场所,以免受到损伤:易结露的地方,高温潮湿的地方,气味浓烈的地方,不要放在有机溶剂、建材等物品的地方
更多产品及技术垂询 http://www.sdcwy.cn
在线技术或产品垂询 0531-88065959 13065087902 (吴)销售部经理
TAG: 传感器
上一篇:阿尔法再获“十大国产低压变频器”品牌荣誉
下一篇:新能源汽车推广获新政支持
