太阳能光伏发电
发布日期:2011-10-19 作者:网络
    一、概述
并网型光伏逆变器主要应用于光伏并网发电系统,该系统代表了太阳能光伏发电的发展方向,是21世纪最具吸引力的能源利用技术。系统先将光伏组件转化为直流电力,再通过并网型逆变器将直流电能转化为与电网同频率、同相位的正弦波电流馈入电网,其主要由光伏组件、并网逆变器、计量装置及配电系统等部件组成。光伏系统可以并行使用市电和可再生能源作为本地交流负载的电源,降低了系统的负载缺电率。同时,可再生能源并网系统还可以对公用电网起到调峰作用。
二、特点
l       高转换效率
l       先进的最大功率跟踪技术(MPPT)
l       MPPT效率>99%
l       宽电压输入范围
l       模块化结构便于安装与维护
l       完善的保护功能(过流、过压、过热及防孤岛),系统的可靠性更高
三、产品系列及主要参数
型 号
YD10K3、YD50K3、YD100K3、YD250K3、YD500K3
功率
10KW、50KW、100KW、250KW、500KW
隔离方式
工频变压器
总电流波形畸变率
<3%(额定功率时)
功率因数
>0.99
最大效率
97%(含变压器)
欧洲效率
96.4%(含变压器)
额定电网电压
400Vac
允许电网电压范围(三相)
310V~450AC
额定电网频率
50Hz/60 Hz
允许电网频率范围
47~51.5Hz/57~61.5Hz
夜间自耗电
<30W
保护功能
极性反接保护、短路保护、孤岛效应保护、过热保护、过载保护、接地保护等
通讯接口
RS485(标配);Ethernet(选配);GPRS(选配)
使用环境温度
-25℃~+55℃
使用环境湿度
0~95%,无冷凝
冷却方式
风冷
防护等级
IP20(室内)
上一篇:SAMCO-vm05 双规格系列
下一篇:威强最新推出支持 Intel® G41 芯片组和 DDR3 内存的 ATX 主板
