2013年6月20日,北京讯,亚洲最大的数据采集与PXI平台产品供货商--凌华科技推出新款PCI Express接口高速数字化仪PCIe-9852。PCIe-9852具备双通道、可执行14位分辨率及高达200 MS/s同步采样,并支持90 MHz高带宽传输及搭载1 GB DDR3内存。PCIe-9852精确的采样性能、支持高达800 MB/s数据传输能力和搭载加值信号平均技术,适用长时间、高速且连续性的数据采集测量应用,如分布式光纤温度感测,雷达信号采集、大气科学研究等应用。
分布式光纤温度感测应用是指利用激光束打在光纤上,通过高度精密的仪器来测量散射光的信号强度,通过波长所产生的差异,来判断温度的变化。一般可应用在地铁隧道,或采矿、仓储、石油和天然气等设施长距离或大范围的监控。 凌华科技量测与自动化产品事业处资深产品总监吴幼倩表示。"凌华科技PCIe-9852具备双通道可同时接收散射的斯托克斯光及反斯托克斯光信号、高速高精度的采样性能可轻松处理30公里以上的信号测量,而信号平均技术可协助用户从连续性的数据中采集微小的信号变化,是此类测量应用的最佳解决方案。"
高采样率低失真,以及突出的动态范围性能
凌华科技PCIe-9852具备14位高分辨率ADC和高达200 MS/s同步采样能力,其无杂散干扰动态范围(SFDR)为83 dB、信噪比(SNR,signal-to-noise)为62 dB及总谐波失真(THD,total harmonic distortion)为-81 dB,是市场上同类型数字化仪产品中拥有最佳的动态范围性能的产品。PCIe-9852提供从正负0.2伏特到正负10伏特之间的多种输入档位选择、可利用软件选择高阻抗或50欧姆的输入阻抗、丰富的同步触发选项,提供用户最大的操作弹性。
高达800MB/s资料传输能力,满足大量实时数据采集
基于第二代PCI Express技术,当PCIe-9852双通道以最大数据传输率(200 MS/s)工作时,可以高达800 MB/s的速度实现连续数据串流与PC主机间的传输,搭配8 x500 GB RAID系统(4TB),可长时间连续采集一小时以上。PCIe-9852结合了高带宽、双通道和1 GB的内存,对于需求大量实时数据采集与传输的应用领域,PCIe-9852提供其最佳的选择。
搭载加值平均信号技术
凌华科技PCIe-9852搭载强大的平均信号技术,可收集连续采集的波形后进行平均计算,过滤掉多余的噪声,将噪声平均至零,以保证目标信号的真实度,适用于背景多噪声且重复的信号采集应用,如分布式光纤温度感测,或是雷达信号采集等。此技术由PCIe-9852上的FPGA实现,只需要通过调用API的函数即可完成计算,完全不占CPU资源,并可大幅提升测试效率。
软件支持方面,凌华科技PCIe-9852支持丰富的操作系统包含Windows 8、Windows 7、 Windows XP、和Linux,并兼容第三方软件,如LabVIEW?和MATLAB?,通过凌华DAQPilot软件开发工具包,可协助用户快速完成程序的设计与应用。
更多凌华科技高速数字化仪产品,请登录:http://www.adlinktech.com/cn/Digitizer/index.php
关于凌华
凌华科技致力于量测、自动化及计算机通讯科技之改进及创新,提供解决方案给全球网络电信、智能交通及电子制造客户。凭着对专业技术的执着与实践客户承诺的自我要求,领先业界推出多项创新性产品,获ISO-9001、ISO-14001、ISO-13485、台湾精品、TL9000等多项认证。凌华科技为Intel?智能系统联盟(Intel? Intelligent Systems Alliance)会员,PICMG协会和PC/104协会可参与制定规格的会员,PXI Systems Alliance协会董事会及最高等级会员,以及AXIe联盟战略会员,VMEbus国际贸易协会(VITA)成员。目前在美国、新加坡、中国、日本、德国设有子公司,在印度、韩国、法国设有办事处,为当地客户提供快捷服务和实时支持。网址:http://www.adlinktech.com/cn。
