帕罗肯推出PRG-5000-M(一进一出)热电偶输入/热电偶输出隔离式安全栅
发布日期:2013-02-01 作者:网络
产品描述
    PRG-5000-M热电偶隔离式安全栅具有本安输入回路的热电偶毫伏信号1:1隔离传输用安全栅。用于对来自多种热电偶的毫伏信号(-10mV~60mV)进行从危险区到安全区的1:1隔离传送。
    主要技术规格
    ●电源电压: 20V~35VDC供电
    ●通道数:单通道
    ●功耗:约0.5W
    ●信号类型:J、K、T、E、B、S热电偶;毫伏信号
    ●输入信号范围:-10mV~+60mV
    ●输出信号范围:-10mV~+60mV
    ●断偶报警:输出信号≥70mV
    ●性能指标
    绝缘强度:本安端/非本安端间2500VAC/分钟
    非本安端间1000VAC/1分钟
    输出精度:0.1%F.S
    温度漂移:0.01% F.S/℃
    工作温度:-20℃~+60℃
    相对湿度:35%~85%RH
    贮存温度:-40℃~+80℃
    ●结构及外形尺寸
    产品结构:35mm导轨卡装,ABS外壳材料,
    插拔式端子
    外形尺寸:厚16.5×宽106×高112mm
    整机重量:150g
    产品特点:ⅡC防爆等级,符合EMC标准,宽范围供电,
    安装场 所:周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质
    适用现场及设备:安装在安全场所,可与具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危险气体的0区危险场所的热电偶传感器相连J、K、T、E、B、S热电偶;毫伏信号
    浪涌保护特性(带-LP的型号)
    最高连续工作电压:30VDC
    额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
    最大放电电流Imax:10KA(线对地)
    依据标准:GB/T18802.21-2004
    浪涌保护接线注意事项
    1. 带浪涌保护时,仪表3脚端子必须接地线;
    2.采用可拆分接线端子,方便使用;
    3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
    4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
    安全防爆认证参数
    ●国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)
    防爆标志:[EXia Ga](ⅡC)
    认证编号:CNEx12.0222
    认证参数:端子(7-8)
    Um=250VAC/DC  Uo=10.5VDC  Io=5mA
    Co=1.7uF         Lo=20mH   Po=14mW
    接线图
上一篇:嵌入式系统在未来电子产品中的应用
下一篇:我国首批智慧城市建设试点名单公布
