全球工业电脑领先者威强工业电脑(IEI),推出2U和4U 机架式视频服务器,采用 Intel® Core™ i7 处理器,HDCS-2U 以及 HDCS-4U。它们通过硬件压缩SoC支持 HDMI 1080p 60fps 实时视频记录。 HDCS-2U 和 HDCS-4U 集成 Intel® Core™ i7 处理器和4GB/8GB 1333MHz DDR3 内存,可提供先进的数据传输。内置 500GB HDD 和 1~3个 5.25" 扩充槽支持额外的HDD 确保数据存储能力。
HDCS-2U 和 HDCS-4U 是支持从6Mbps 至 30Mbps比特率的1080p 60fps视频/音频录制。它们具备多达32 条HDMI输入通道,支持H.264/AVC高规格4.2 格式实时记录和MPEG-1 Layer II 标准用于256kbps音频压缩。这些系统提供实时编码,支持高密度视频采集应用。 HDCS-2U 支持可达12通道的1080p 60fps 流媒体,而HDCS-4U 支持32 通道的流媒体。 HDCS 系列允许 Intel® Core™ 处理器,之前代号为Sandy Bridge,解码流媒体支持视频分析应用程序。解码性能取决于CPU或芯片组的性能。
HDCS-2U 和 HDCS-4U 具备多通道1080p60 H/W 采集,现场直播的预览和回放,以及视频内容分析或错误检测功能。他们适用于多种应用程序,如视频监控和日志记录系统,通过1080p60高质流媒体技术实现远程教育,运动和游戏广播,以及公路交通状况检测。
