红外测温仪选择和参数
发布日期:2011-12-27 作者:网络
       红外测温仪,听到这个名字,我们都能知道它是做什么的。用发射出来的红外线,测量物体的温度。红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。
红外测温仪的系统组成
       红外测温采用逐点分析的方式,即把物体一个局部区域的热辐射聚焦在单个探测器上,并通过已知物体的发射率,将辐射功率转化为温度。由于被检测的对象、测量范围和使用场合不同,红外测温仪的外观设计和内部结构不尽相同,但基本结构大体相似,主要包括光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。
选择红外测温仪考虑的因素
       1.性能指标方面:如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等;环境和工作条件方面 , 如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等; 其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等 , 也对测温仪的选择产生一定的影响。随着技术和不断发展,红外测温仪最佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。
       2.确定测温范围:测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此 , 用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。
3. 确定光学分辨率(距离及灵敏):光学分辨率由 D 与 S 之比确定,是测温仪到目标之间的距离 D 与测量光斑直径 S 之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,即增大 D:S 比值,测温仪的成本也越高。
红外测温仪使用时应注意哪些问题
     为了测温,将仪器对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比,和视场。
      红外测温仪使用时应注意的问题:
     1、只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
   2、波长在5um以上不能透过石英玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
     3、定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
     4、注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
   5、环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
北京中仪伟信提供环境检测行业常用的 DT-8859H 红外测温仪,其特点如下:
   1 .非接触式精确测温
   2. 高的光学测量距离与物体目标比(D:S=50:1)
   3. 测温量程范围宽)
   4. 独特新式的机壳设计
   5. 内置激光瞄准器
   6. 自动数值保持
   7. o C/oF 转换按键
   8. 发射率调整从 0.10 到 1.0
   9. MAX,MIN,DIF, AVG 温度显示
   10.带背光源 LCD显示屏
   11. 分辨率:小于2000º为0.1oC/oF,大于2000º为1oC/oF
   12. 高低温报警设置
上一篇:深度诠释当下产业热点
下一篇:管道外防腐层检测仪
