电化学电解铝整流装置
发布日期:2011-10-19 作者:网络
 一、用途
       本系列整流柜主要用于氯碱生产和铝、镁、锰、锌、铜等有色金属的电解及石墨化碳化硅、直流电弧炼钢等不同类型的整流设备和自动化控制系统,也可作为类似负荷的供电电源。
二、主柜特点
   1.  电联结形式:一般根据直流电压、电流和电网谐波允许值进行选择,有双反星形、三相桥式两大类以及六脉波、十二脉波共四种不同的组合可供选择。
   2.  选用大功率晶闸管(二极管)减少并联元件数,简化柜体结构,减少损耗,维护方便。
   3.  元件及快熔铜排均选用特制循环水路型材,充分散热,提高元件使用寿命。
   4.  元件压装采用均衡固定受力的典型设计,双重绝缘。
   5.  柜内连接水管选用进口增强透明软塑管,抗冷热,使用寿命长。
   6.  元件散热器水嘴采用特殊处理,耐腐蚀。
   7.  机柜采用全数控机床加工,整体喷塑,外形美观。
   8.  柜体一般为户内开启式、半开启式、户外全密封式,进出线方式按用户要求设计。
电压规格:16V 36V 75V 100V 125V 160V 200V 315V 400V 500V 630V 800V 1000V 1200V 1400V
电流规格:300A 750A 1000A 2000A 3150A 5000A 6300A 8000A 10000A 16000A 20000A 25000A 31500A 40000A 50000A 63000A 80000A 100000A 120000A 160000A
控制屏
一、 概述
 控制屏是可控硅整流主柜的配套产品,当然也可用于其他用途的整流设备,有四种型号可供选择。
二、 技术特性
  1.  调节器:数字调节器具有控制方式灵活可变,特性稳定的优点,模拟调节器具有反应快速的好处,二者均采用直流电流负反馈控制,稳流精度优于±0.5%。
  2.  数字触发器:输出6相或者12相触发脉冲,脉冲形式为间隔60°的双窄脉冲,强触发波形,各相不对称度≤±0.3°,移相范围0~150°,同步方式为单相交流。脉冲对称度高。
  3.  操作:触摸键操作,实现开机,停机以及电流的升降。
  4.  保护:有空电流起动、二级直流过流报警保护,反馈信号丢失保护,水压、水温超限保护,工艺联锁保护,运行控制角超限提示。还可根据控制角自动调整变压器档位。
  5.  显示:采用液晶显示各项参数,可显示直流电流值、直流电压值、水压值、水温值、油温值和控制角的度数。
  6.  双通道产品:运行中两通道互为热备用,可以不停机检修,无(电流)扰动切换。
  7.  网络通讯:支持Modbus、Profibus、Eathernet等多种通讯协议
远控屏
一、概述
远控制屏安装在中央控制室,实现对大功率晶闸管整流设备的远程操作控制,并显示设备参数和报警信号。远控屏通过一对绞屏蔽电缆或光缆与其他相关设备(控制屏、整流柜、工控机等)进行信息和数据交换。网络技术的应用提高了整流系统运行的可靠性,又节约了大量的连接电缆。
远控屏是作为工控机后备操作控制手段提供给用户选择的。
二、技术特性
   1. 远控屏的操作面板与控制屏的操作面板完全一样,可以实现同样的操作,有同样的显示和报警功能。
   2. 操作功能:直流电流的升降、设备的开机和停机等。
   3. 显示功能:可显示直流电压、直流电流、水压、水温、变压器油  温、运行控制角。
   4. 报警指示:有过电流、反馈丢失、缺同步、水压不足、水温过高、 控制角超限、PLC故障、高压跳闸。
PLC 监 测 屏
一、概述
以西门子S7-200系列PLC为主要器件对整流系统(站)内的设备(高压开关、整流变压器、整流柜、水冷却系统等)的运行状态进行全面的监测和保护。
二、技术特点
1. 监测的项目
1) 水冷却系统的水温、水压值(模拟量)和超限报警(开关量);
2)  直流电压和电流的运行值(模拟量);
3)  网侧三相交流电压和电流值(模拟量);
4)  网侧有功功率和无功功率值(模拟量);
5)  变压器的油温(模拟量)和超限报警(开关量);
6)  变压器、电流继电器、过电流的检测(开关量);
7)  有载开关的档位显示和升降(开关量)。
*用户可根据生产过程的要求进行选择。
2.   输出
1)  开关量不小于12路,用来报警、跳闸和操作;
2)  模拟量和数字量若干;
3)  网络通讯:支持Modbus、Profibus、工业以太网协议。
整流柜计算机综合保护组件
一、用途
电路组成,专用于大功率整流设备,实现对各个晶闸管(或二极管)电流的检测,快速熔断器的状态监视和冷却水水温、水压异常的报警保护。
二、技术特性
   1.  输入通道:24路模拟量(臂电流检测)
             24路开关量(快熔状态检测)
             3路开关量(检测水温、水压和油温)
   2.  输出通道:4路开关量(用来报警、跳闸或联锁)
   3.  网络通讯:支持Modbus、Profibus、Eathernet。
三、 安装
综合保护组件一般安装在整流柜内。
TAG: 整流柜
上一篇:SAMCO-svc06 双规格系列
下一篇:SAMCO-vm05 双规格系列
