大兆瓦机组重塑“十五五”风电新格局
发布日期:2026-08-04 来源:三一重能作者:网络
 《可再生能源发展“十五五”规划》日前发布,明确“十五五”时期可再生能源将进入扩量提质、可靠替代的新阶段。按照规划,2030年我国风电和太阳能发电总装机达28亿千瓦以上、装机占比超50%,年发电量4万亿千瓦时以上、发电量占比达30%,全国风电平均置信出力要达11%左右。
装机量目标相对容易达成,发电量目标则难得多,对于风电而言,不仅关乎装了多少台风机,更关乎电网需要时真正的出力能有多少。这对机组的可靠性、经济性和场景适配性是全面考验。大兆瓦机组能否扛起这一重任?
可靠性作为第一选择
据风能专委会统计,2025年“三北”地区风电新增装机达83%。截至2025年底,10MW及以上机组累计装机占比6.6%,比2024年增长约4.5个百分点。大兆瓦机组成为风电降本利器,也是整机商的共识,大基地和大机组正成为风电产业发展重要引擎。
作为“大兆瓦先行者”和“可靠守护者”,三一重能已累计交付近1000台10兆瓦机组,占比近30%。其10MW机型研发立项最早、样机下线最早、各项测试认证最早、获商业化订单最早、样机运行时间业内最长,为大兆瓦机组批量稳定运行积累了丰富经验。
风电行业常说“出生决定一切”,意在强调机组的高可靠性需要从设计的源头做起。
三一重能研究院副院长武胜飞说,三一10兆瓦机组从设计之初就是基于全新的思路、全新的平台,而不是拿8兆瓦产品进行简单升级、仅把叶片加长。
好处显而易见,在设计源头已考虑载荷问题,不需要通过控制叶片桨角、提前变桨等措施降载,保障不损失发电量。
技术细节决定成败。为保障可靠性,三一重能舍弃了成本较低的SRB单主轴承方案,采用TRB双主轴承方案,既提升主轴承可靠性,又对齿轮箱更友好。传动链前端集成,主轴与齿轮箱一体化设计,减少传动链尺寸、降低重量。
多年来,三一重能采用行业内已充分验证的双馈技术路线和平台化设计思路,在坚定自身技术路线基础上,机组用料也足够扎实。
例如,叶根节圆直径3.6m,较8.X级别3.2m尺寸增加了12.5%,承载能力更强,无需用半碳叶片和损失发电量来降低风机载荷;传动链中前主轴承内径从1500mm提升至1700mm、后主轴承从1300mm提升至1500mm,部件强度更高,承载力更强。
高可靠性离不开从试验台测试到工厂测试,从样机验证到小批量再到批量应用的完整闭环。三一重能建立了从叶片、发电机等部件到整机的测试体系,10MW样机已并网运行超800天,实测数据反哺仿真模型,确保设计精准度。
用市场上最成熟的技术路线,与最优秀的部件供应商合作,追求最扎实的用料,历经最严苛的测试验证……不计成本投入,不计时间投入,正如武胜飞所说,三一重能把可靠性作为第一选择,这是对客户和行业的承诺。
当前阶段的最优解
在新能源全电量入市背景下,当电价成为波动曲线,机组可靠性就是最大的确定性。可靠性即收益已是行业共识,更高的可靠性将给业主带来更稳的收益。
在风电项目开发中有一个核心逻辑:在前期做投资方案时节约一个亿,远比后续项目上赚一个亿要更容易。
从历史看,10MW机型以单位千瓦成本低、运维成本低、发电效率高、易于电网集中管理等优势,既为陆上大机组应用提供实践经验,也为我国能源转型和普惠清洁能源提供重要支撑。
从现实看,部分区域限电常态化,发电窗口期缩短,高可靠性机组能在有限时间保持高可用性,保障业主收益。低电价环境进一步凸显10MW机型的经济性优势,通过降低初始投资和度电成本,确保项目在低电价下仍具开发价值。
三一重能解决方案中心副部长吴宝鑫介绍,相较于220-8.XMW 机型,230-10MW 机型虽然在发电量上会低约3%-4%左右,但10MW 方案可以减少近20%的机位数量。项目整体的投资可大幅下降,反而在度电成本和综合收益率上具有明显优势,更加适配于现在的市场化电力交易场景。
我国90%以上地区呈现“晚高峰电价高、风速大”特征。10MW机组在晚高峰高电价时段出力更优,有效提升项目整体收益。低度电成本意味着现货报价中可采取更激进的低价策略,提升调度优先级,享受高价结算。
从未来看,一个机型会不会被替代,既取决于技术发展进度和固有条件限制。面向“十五五”时期,相较8.X平台和更大容量机组,10MW方案无疑综合性价比最高,仍是最优解。
《“十五五”规划》对风电提出的置信出力目标,实质上是对机组可靠性提出更高要求,倒逼行业用量化指标区分好坏产品,形成正向引导。10MW机组的技术成熟度和产业链完善度,将使其优势进一步凸显。
适用场景不断拓展
受“十四五”与“十五五”规划交接期及政策影响,去年以来新疆、内蒙古等高风速区域招标放缓,适配10MW机型项目减少,10MW机组中标份额下降。虽大兆瓦机组在发展过程中会经历波折,但最终的技术发展趋势不以个人和企业意志为转移,好产品终将获市场认可。
回顾我国风电机组发展史,从2MW到6MW跨越仅用半年,技术迭代速度远超外界想象。“三北”地区仍是未来风电开发主战场,多个项目均指向采购大兆瓦机组,以应对土地资源紧张及外送电价压力。
业内判断,未来风电开发将以低风速和高风速两端市场为主。低风速项目收益压力大,更要确保机组的安全性和性能。
早在多年前,三一重能就洞察到风电开发向两端演进的趋势,坚定认为高风速区域仍有庞大市场空间,电价会愈来愈低。基于此判定,以平台化设计思维,在业内率先推出适配各类型风电市场的10MW平台(230+242叶轮),通过模块化组合满足不同风区需求,拓展了大兆瓦机组的应用场景。
对特殊环境的定制化设计也是重点。针对西北风沙、东北严寒、西南湿热等环境,通过局部部件强化提升适应性;在绿电制氢、绿氨等场景下,10MW机组作为稳定电源,通过“风电+储能”等模式满足负荷需求。
“无论应用场景如何拓展,根据电力市场需求进行动态调整,帮助业主把电更好地发出来,更好地卖出去,卖出更高的价格,这是10MW方案不断迭代优化的最终方向。”吴宝鑫说。
上一篇:煤炭储备提前收官 电力满发连创新高 山东能源集团用实干实绩守护万家清凉
下一篇:总投资120亿!中海油重大签约
