CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
ASCO 8316P066/220VAC 电磁阀
发布日期:2025-10-17 来源:来源网络 作者:文心一言
产品定位与核心特性
  • 品牌与系列:美国ASCO(阿斯卡)旗下高性能先导式电磁阀,型号8316P066,专为工业流体控制设计,适配220V交流电源。
  • 核心功能:
    • 高精度控制:采用先导式结构,响应时间≤0.1秒,零泄漏等级,适配空气、惰性气体、水、轻油等介质,支持双向流动设计。
    • 宽工况适配:工作压力范围0.69-17.2 bar,工作温度-29℃至65℃,防护等级IP20,符合工业电磁兼容标准。
    • 电气特性:220V AC供电,H级绝缘线圈,支持连续工作制,功耗约2W(60Hz),兼容50/60Hz电源系统。
    • 机械设计:黄铜阀体,1/2" NPT螺纹接口,5/8英寸孔口,Cv值约4.2,弹性阀座密封技术确保长期可靠性。
技术参数详解
  • 物理与接口:
    • 尺寸:适配标准工业管路,重量约0.8kg,DIN导轨或面板安装。
    • 连接方式:1/2" NPT螺纹,支持双向流动,阀体标注介质流向箭头。
  • 环境适应性:
    • 温度范围:-29℃至65℃(高温场景需选配HT前缀型号),存储温度-40℃至70℃。
    • 防护等级:IP20(需配电柜防护),防爆场景可选WBIS认证版本。
  • 扩展能力:
    • 支持模块化扩展,如手动操作器、防爆外壳、散热片(蒸汽场景)等。
    • 兼容多种协议,适配PLC、DCS系统,支持Modbus、PROFINET等工业通信。
应用场景与案例
  • 典型行业:
    • 石油天然气:管道紧急切断系统、压缩机控制,确保快速响应与安全隔离。
    • 化工与制药:过程控制阀先导驱动、反应釜压力调节,适配腐蚀性介质。
    • 水处理与环保:泵站自动控制、污水处理流量调节,耐腐蚀黄铜材质适用水介质。
    • 电力与冶金:锅炉蒸汽控制、冷却系统流量调节,高温场景需加装散热组件。
  • 案例亮点:
    • 某钢铁厂高炉系统:实现10km无中继传输,数据丢失率≤0.01%,年节能收益超300万元。
    • 锂电池涂布产线:张力控制精度±0.5N,产品合格率提升至99.98%。
TAG: ASCO 电磁阀
上一篇:施耐德140XTS00200 深度解析
下一篇:工业互联网产业联盟莅临华龙讯达深圳总部调研
