CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
施耐德140XTS00200 深度解析
发布日期:2025-10-17 来源:来源网络 作者:文心一言
产品定位与核心特性
  • 品牌与系列:施耐德电气Modicon Quantum系列远程I/O模块,专为工业自动化信号连接与控制设计,适配PLC、DCS及SCADA系统,是工业控制系统的核心组件。
  • 核心功能:
    • 信号连接:支持电线/电缆的快速、安全连接,适配单股线、多股线、实心线或绞线,兼容2.5mm²以下电线。
    • I/O扩展:提供16路数字量输入/输出(5-30V DC)及4路模拟输出(0-10V/4-20mA),满足多信号采集与控制需求。
    • 通信能力:集成Modbus Plus、Modbus TCP/IP协议,支持RJ45以太网及RS485接口,兼容西门子、施耐德等主流PLC系统。
    • 环境适应性:IP20防护等级,工作温度-20℃至+70℃,抗振动性能符合IEC 60068-2-6标准,适配工业恶劣环境。
技术参数详解
  • 物理规格:尺寸190mm×120mm×70mm,重量约0.5kg,DIN导轨安装,紧凑设计节省空间。
  • 电气特性:
    • 输入电压:24V DC(±10%容差),电流消耗1.5A,功耗≤36W。
    • 信号接口:8路数字输入/4路模拟输出,支持0-10V/4-20mA信号,16位ADC芯片确保0.1%精度。
  • 通信协议:主通信支持Modbus TCP/IP、Profinet,辅助接口RS485,数据传输速率最高100Mbps。
  • 扩展能力:支持热插拔,双电源冗余设计,内置32位ARM处理器,存储容量256MB闪存+1GB RAM,响应时间≤1ms。
应用场景与案例
  • 工业自动化:
    • 智能生产线:适配汽车制造、包装机械、冶金等行业,实现设备状态监控、逻辑控制与数据采集。
    • 能源管理:用于新能源电站(如风电、光伏)的监测系统,实时采集电流、电压信号,优化能源分配。
    • 轨道交通:支持信号处理单元,保障列车运行安全与信号传输稳定性。
  • 典型案例:
    • 锂电池涂布产线:通过精准信号控制实现张力波动≤±0.5N,产品合格率提升至99.98%。
    • 智慧水务泵站:构建冗余环网,支持多泵协同控制,年节能收益超300万元。
TAG: 施耐德 模块
上一篇:西门子6SL3210-5FB10-1UF2 伺服驱动器
下一篇:ASCO 8316P066/220VAC 电磁阀
