CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
海德汉 749147-02 增量式旋转编码器深度解析
发布日期:2025-10-17 来源:来源网络 作者:文心一言
产品定位与核心特性
  • 品牌与系列:德国海德汉(HEIDENHAIN)ERN1387系列增量式旋转编码器,型号为749147-02,专为工业自动化高精度运动控制设计,适配电机、机床、印刷机械、机器人等场景。
  • 核心功能:
    • 高精度测量:采用2048脉冲线数,输出正弦/余弦信号(约1.05Vpp),实现微米级位置反馈,动态响应快,适用于闭环控制。
    • 机械设计:锥形轴1:10设计(功能直径9.25mm),配M10/M6后退螺纹,支持定子联轴器安装,确保连接刚性,减少测量误差。
    • 环境适应性:IP40防护等级(符合EN 60529),工作温度范围-40℃至+120℃,抗振动性能优异,适配工业恶劣环境。
    • 电气特性:5V±5%电源供电,14针插头连接(带锁定机制),支持轴向/径向电缆出口,兼容标准工业接口。
技术参数详解
  • 物理与接口:
    • 尺寸紧凑,外壳外径56mm,总重量约0.343kg,DIN导轨或面板安装。
    • 连接方向:轴向和径向电缆出口,适配多种安装场景。
    • 附件:含安装套件板、中心螺钉及垫片,简化安装流程。
  • 性能指标:
    • 分辨率:2048脉冲/转,支持信号细分技术提升精度。
    • 信号类型:正弦/余弦输出,抗干扰能力强,适配长距离传输。
    • 防护等级:IP40,防尘设计,需配电柜防护;防爆场景可选防爆认证型号。
  • 环境与可靠性:
    • 存储温度-40℃至+120℃,抗振动等级IEC 60068-2-6,电磁兼容性符合EN 61000-6-3/6-4。
    • 机械寿命:高强度轴承设计,支持15000rpm转速,固有频率1800Hz,确保长期稳定运行。
应用场景与案例
  • 典型行业:
    • 机床与自动化:适配数控机床、铣床、钻床,实现高精度位置控制;在印刷机、包装机械中用于张力/速度同步控制。
    • 工业机器人:用于关节驱动,支持多轴协同,精度达±0.01mm,提升运动轨迹精度。
    • 能源与运输:风力发电变桨系统、电梯位置反馈、输送带速度监测,适配高温/高湿环境。
上一篇:SEW 31C011-503-4-00 变频器深度解析
下一篇:苏州汇川技术双榜题名!彰显苏州民营经济强劲动能
