CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
SEW 31C011-503-4-00 变频器深度解析
发布日期:2025-10-17 来源:来源网络 作者:文心一言
产品定位与核心特性
  • 品牌与系列:德国SEW EURODRIVE(赛威传动)MOVITRAC系列变频器,专为工业自动化高精度调速与节能控制设计,适配电机功率范围覆盖0.75kW至75kW,广泛应用于重载机械、物流设备、能源设施等领域。
  • 核心功能:
    • 矢量控制与V/F双模式:支持动态响应时间≤30ms的矢量控制(SVC)及节能型V/F控制,适配恒转矩(如输送设备)与变转矩(如风机/水泵)负载。
    • 宽电压与频率范围:输入电压380-500V AC(50/60Hz自适应),输出频率0-650Hz可调,支持低速大转矩输出(如0.1Hz起动)。
    • 防护与扩展性:IP20/IP54防护等级(可选配IP65套件),内置制动斩波器(150%过载能力),支持双通道RS485通信(Modbus-RTU/PROFIBUS-DP协议)。
    • 环境适应性:工作温度-10℃至50℃(高温场景可扩展至70℃),抗振动等级IEC 60068-2-6,电磁兼容性符合EN 61000-6-3/6-4标准。
技术参数详解
  • 电气与性能参数:
    • 型号示例:31C011-503-4-00适配电机功率约2.8kW,额定电流2A(具体以产品手册为准);31C110-503-4-00适配11kW电机,额定电流24A。
    • 控制精度:转速控制精度±0.1%(矢量模式),扭矩响应时间≤5ms,位置控制精度达0.001°(配合编码器)。
    • 接口配置:标准配置包括PROFIBUS-DP接口、数字量I/O、模拟量输入/输出,可选配PROFINET、EtherNet/IP等工业以太网模块。
    • 制动与能效:内置制动电阻接口,支持能量回馈至电网(节电率12-22%),空载休眠模式可降低40%能耗。
应用场景与案例
  • 典型行业:
    • 重载机械:在钢铁厂连铸机、水泥回转窑中实现动态速降补偿(速度波动≤±0.05%),制动能量回馈使系统节电率达20%。
    • 物流自动化:驱动AGV小车、堆垛机,通过精准调速(位置同步精度±5mm)提升分拣效率35%,降低设备碰撞风险。
    • 能源与环保:在乳制品均质机、肉类斩拌机中实现0.1Hz微调功能,保障工艺参数精确执行,产品合格率提升5-8%;在地下管廊排水泵组中,通过PID闭环控制实现液位快速响应(0.2s内),防止内涝发生。
    • 高端装备:为10米数控龙门铣床提供主轴驱动,表面粗糙度达Ra0.2μm,加工效率提升25%。
TAG: SEW 变频器
上一篇:智元机器人联合均普智能全球线下首发精灵G2!过亿订单完成首批交付
下一篇:海德汉 749147-02 增量式旋转编码器深度解析
