1. K87——伞齿轮斜齿轮减速机(K系列)
- 类型定义:K系列为伞齿轮-斜齿轮组合减速机,适用于直角传动场景(如需要改变传动方向)。
- 规格解析:“87”为基座号,对应输出扭矩范围约500-2000N·m,输出转速约10-100rpm(具体取决于速比配置)。
- 结构特点:支持地脚安装(K)、法兰安装(KF)、空心轴安装(KA)等多种输出方式,箱体采用整体铸造工艺,刚性强,可承载较大轴向/径向力。
- 典型应用:输送设备、搅拌装置、起重机械等需直角传动的工业场景。
2. R57——同轴斜齿轮减速机(R系列)
- 类型定义:R系列为同轴斜齿轮减速机,适用于电机与输出轴同心的直线传动。
- 规格解析:“57”为基座号,对应功率范围0.18-160kW,速比范围3.33-289.74(单级/多级组合可达更高)。
- 结构特点:支持地脚安装(R)、法兰安装(RF),采用二级/三级传动设计,平均效率达96%(二级)或94%(三级)。
- 典型应用:通用工业传动、输送线、包装机械等需高效直线传动的场景。
3. DT80N4/TF——电机型号解析
- 电机类型:DT代表交流笼型电机(部分资料显示DT为电机基座号标识,100以下为DT,100以上为DV)。
- 功率与转速:“80N4”对应功率约0.75kW(部分资料显示DT80N4功率为0.75kW,转速1400rpm)。
- 特性标识:“/TF”可能代表附加功能,如制动器(Brake)、编码器(Encoder)或特定安装配置(如法兰安装)。
- 典型配置:常与减速机组合使用,形成完整的减速电机系统,支持均匀载荷、可定制传动比级数(单级/多级)。
4. 型号组合逻辑与系统应用
- 组合方式:K87与R57可独立使用或组合(如R/R组合),形成多级传动系统;DT80N4/TF作为驱动电机,与减速机通过联轴器或直接耦合。
- 系统特性:整体系统具备高效率(90%以上)、低噪音、高可靠性,适用于重载、高精度传动场景。
- 选型依据:需根据实际工况(扭矩、转速、安装方式)匹配减速机基座号、电机功率及附加功能(如制动、编码器)。
5. 关键技术参数参考
| 组件 | 基座号 | 功率范围 | 速比范围 | 输出扭矩 | 典型转速 |
| K87减速机 | 87 | - | 5.36-197 | 500-2000 | 10-100 |
| R57减速机 | 57 | 0.18-160 | 3.33-289 | 85-18000 | - |
| DT80N4电机 | - | 0.75kW | - | - | 1400rpm |
