CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
施耐德140AVO02000模拟量输出模块
发布日期:2025-10-10 来源:来源网络 作者:文心一言
核心参数与技术特性
  • 通道配置与信号类型
    4通道高性能模拟量输出模块,支持12位分辨率,兼容多种电压输出范围:单极电压0-5V(≥500Ω)、0-10V(≥1000Ω);双极电压±5V(≥500Ω)、±10V(≥1000Ω)。更新时间3ms,设置时间700μs至±0.1%终值,总线电流需求700mA,功耗≤4.5W。
  • 精度与稳定性
    绝对准确度误差±0.15%满量程,线性度误差±1LSB,温度偏移精度≤0.004%满量程/℃。支持断线检测、超量程报警,故障类型涵盖“Overtaking scale”断线报警。通道与总线间绝缘电压1780V DC(持续1分钟),符合UL 508、CSA C22.2 No 142、FM Class 1 Div等国际安全标准。
  • 通信与状态指示
    支持Modbus RTU协议,兼容Modicon Quantum平台。状态指示包括:绿色LED(总线通信/通道状态)、红色LED(外部故障/通道故障),提供详细错误代码。
  • 环境适应性
    工作温度0-60℃(运行)/ -40-85℃(存储),防护等级IP20(需控制柜安装),抗电磁干扰能力优异(10V/m 80-2000MHz),适应严苛工业环境。
功能特性与应用场景
  • 工业自动化核心
    • 过程控制:在钢铁、化工、电力等行业中精确控制执行器(如阀门、变频器)的电压/电流信号,调节温度、压力、流量等参数。例如,宝钢热连轧项目通过32套模块实现轧机轴承温度毫秒级监测,年故障停机时间减少37%。
    • 能源管理:采集并输出电力系统电流数据,优化能耗分配;监测可再生能源设备(如光伏逆变器输出)。
    • 楼宇控制:控制暖通空调系统,实现环境参数智能调节;智能照明系统亮度/色温调节。
  • 特殊行业应用
    支持高温、高粉尘、高海拔(≤5000米)场景,需搭配防爆外壳用于石油、化工等危险区域。在南水北调泵站项目中,配合Easergy T300智能终端实现快速故障定位(30秒内),全生命周期能耗降低18%。
TAG: 施耐德 模块
上一篇:皮尔磁:工业机器人安全的核心标准ISO 10218重大修订版
下一篇:皮尔磁即将亮相SPS2025:助力生产领域的数字化转型
