CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
力士乐 MAF100D-0200 高性能斜轴式轴向柱塞马达
发布日期:2025-09-16 来源:来源网络 作者:文心一言
技术参数与性能指标
  • 基础参数:额定功率 13.4kW-19.63kW(视配置),额定扭矩 120Nm-180Nm,**扭矩 250Nm,额定转速 2000rpm,**转速 11000rpm,转动惯量 85.2kg·m²。支持 ±0.01° 重复定位精度(需配合20bit编码器),适配高精度运动控制需求。
  • 液压与机械特性:采用斜轴式结构,排量 200cm³/rev,工作压力峰值 450bar,连续工作压力 315bar;适配 ISO VG 22-68 液压油,工作温域 -25℃~90℃,IP67 防护等级(抗腐蚀型号),通过 EN 61800-3 EMC 标准及 DNVGL 船级社认证。
  • 能效与可靠性:专利散热槽设计提升 35% 连续过载能力;内置温度/振动/电流三重传感器,支持 IO-Link 接口 远程监控与预测性维护,平均故障间隔时间(MTBF)达 120,000 小时;模块化设计兼容 ISO 4401 标准 接口,适配工业4.0平台集成。
核心设计亮点
  • 高动态响应能力:斜轴式结构优化转矩输出,峰值转速下转矩波动 <1.2%;配合 HCS03.1 驱动器 时,负载惯量比可达 10:1,加速时间 0-3000rpm 仅 12ms,适合高速拾放机械臂、精密机床主轴等场景。
  • 环境适应性:通过 ISO 13485 医疗认证 及 ATEX 防爆认证,满足洁净室、防爆环境要求;斜盘式轴向柱塞设计支持 450bar 高压高频工况,适配冶金、船舶、工程机械等严苛场景;抗腐蚀型号可抵御盐雾腐蚀及机械冲击。
  • 能效优化:第三代稀土永磁材料提升能效密度至 96%;电子压力控制器(EPC)实现流量精确调控,节能 20%-25%;支持数字孪生接口,集成至工业4.0平台进行虚拟调试与预测性维护。
典型应用场景
  • 精密制造:半导体设备(如晶圆分选)、精密机床(高速拾放机械臂),依赖 ±0.01° 定位精度 实现微米级加工;配合直线电机在光伏硅片分选设备中实现 1500 片/小时 效率。
  • 重载工业:盾构机推进系统(多泵并联实现 3000kN 推力分级控制)、风电变桨机构(响应时间 <40ms)、铝型材挤压机(±0.3% 流量重复精度)。
  • 船舶与海洋工程:作为舵机驱动核心,IP67防护等级抵御盐雾腐蚀;海洋平台抗腐蚀型号适配 -30℃~100℃ 宽温域 环境,保障极地及深海工况稳定运行。
  • 特殊工况:移动机械(A10VO28DFR泵+4WRDE阀组合提升 25% 效率)、低温环境(推荐 VG68 液压油 保障 -30℃ 启动)、工程机械(如挖掘机恒功率控制节油 20%)。
上一篇:士乐 MAFD100D-0150 力士乐高性能异步伺服电机
下一篇:力士乐 MAF100D-0250:工业智能化的动力核心
