CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
士乐 MAFD100D-0150 力士乐高性能异步伺服电机
发布日期:2025-09-16 来源:来源网络 作者:文心一言
技术参数与性能指标
  • 基础参数:额定功率 9.3kW-13.95kW(视具体配置),额定扭矩 84Nm,**扭矩 190Nm,额定转速 1000rpm,**转速 6000rpm,转动惯量 58.03kg·m²。支持 ±0.01° 位置重复精度(配合高分辨率编码器),适配半导体设备、医疗仪器等对运动平稳性要求严苛的场景。
  • 电气与机械特性:采用斜盘式设计,排量 150cm³/r,持续工作压力 350bar,峰值压力 400bar;适配 ISO VG 22-68 液压油,工作温域 -25℃~80℃,IP65 防护等级,通过 EN 61800-3 EMC 标准。
  • 能效与散热:采用铜铝合金复合散热壳体,连续工作制下绕组温升比同级产品低 20K;轴向风道设计使其在 40℃ 环境温度 下仍可保持 100% 扭矩输出;支持 IE4+ 能效等级,节能效果显著。
核心设计亮点
  • 高动态响应能力:通过专利磁场定向控制技术(FOC),实现 0-3000rpm 加速时间仅 15ms;配合力士乐 IndraDrive Mi 控制系统 时,惯量匹配比可达 1:10,优化动态性能;峰值转速下转矩波动 <1.5%,适合高速拾放机械臂、精密机床主轴等场景。
  • 环境适应性:通过 ISO 13485 医疗认证,满足洁净室环境要求;斜盘式轴向柱塞设计支持高压高频工况(如冶金、船舶、工程机械);抗腐蚀型号通过 DNVGL 认证,可抵御盐雾腐蚀及机械冲击;工作温域 -25℃~80℃,适配极端工况。
  • 智能维护与可靠性:集成 IO-Link 接口 远程监控与预测性维护功能,历史数据显示可减少设备意外停机时间 67%;内置温度、振动、电流三重传感器,通过 Bosch IoT Hub 实现预测性维护;模块化设计兼容标准液压/电气接口,适配 ISO 4401 标准。
典型应用场景
  • 精密制造:半导体设备(如晶圆分选)、精密机床(高速拾放机械臂),依赖 ±0.01° 定位精度 实现微米级加工;配合直线电机在光伏硅片分选设备中实现 1200 片/小时 效率。
  • 重载工业:盾构机推进系统(多泵并联实现 2000kN 推力分级控制)、风电变桨机构(响应时间 <50ms)、铝型材挤压机(±0.5% 流量重复精度)。
  • 船舶与海洋工程:作为舵机驱动核心,IP67 防护等级抵御盐雾腐蚀;海洋平台抗腐蚀型号适配 -25℃~90℃ 宽温域 环境,保障极地工况稳定运行。
  • 医疗与自动化:医疗注塑成型设备(满足无菌生产环境)、自动化药房分拣线(低噪音设计 <55dB)、实验室自动化设备(如液体处理工作站)依赖其高精度定位与平滑运动特性。
上一篇:力士乐 MAF100D-0100 工业自动化轴向柱塞马达
下一篇:力士乐 MAF100D-0200 高性能斜轴式轴向柱塞马达
