CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
西门子 3UF7300-1AB00-0 数字量模块
发布日期:2025-08-30 来源:来源网络 作者:文心一言
 西门子3UF7300-1AB00-0是一款高性能的数字量模块,属于SIMOCODE pro系列,以下从技术参数、功能特性、应用场景及市场信息四个维度为您详细介绍:
技术参数与核心特性
  1. 通信与接口
    • 通信协议:支持PROFIBUS DP接口(12 Mbit/s,RS 485),适用于工业自动化通信。
    • 电源电压:控制电压为24V DC,适配特定的电源环境。
    • 保护功能:
      • 过载保护:精准判断电机过载并及时切断电路。
      • 短路保护:快速响应短路故障,避免设备损坏。
      • 接地故障保护:监测电机接地异常,保障系统安全。
    • 输入输出特性:
      • 4个输入端和2个继电器输出端,输入电压为24V DC,继电器输出为单稳态。
    • 机械特性:采用模块化设计,安装简便,防护等级IP20,尺寸为60×60×40mm,重量0.5KG,适用于常规工业环境。
  2. 扩展功能
    • 支持通过扩展模块(如温度模块、模拟量模块)增加功能,例如集成温度模块监测电机温度,实现精准过热保护。
功能特性
  1. 模块化扩展:支持通过扩展模块增加功能,如添加数字量I/O模块以实现更多逻辑控制,或集成温度模块监测电机温度。
  2. 协议兼容性:支持PROFIBUS DP协议,可无缝集成到西门子SIMATIC自动化系统中,与PLC、HMI等设备协同工作。
  3. 数据记录与分析:可记录电机运行参数(如电流、电压等),便于故障排查与能效分析,通过配套软件实现数据可视化与远程管理。
应用场景
  • 工业自动化:适用于机械制造、数控机床、冲压机等设备,实时监测电机状态,防止因过载、短路导致的生产中断。
  • 能源行业:在发电与输配电系统中,保障电机稳定运行,防止因电压异常或过热导致的设备损坏,提升电网可靠性。
  • 环保工程:在污水处理、垃圾焚烧等场景中,电机长期运行于恶劣环境,模块的防护等级与扩展功能设计可延长设备寿命,减少维护成本。
TAG: 西门子 模块
上一篇:西门子 3UF7300-1AU00-0 数字量模块
下一篇:西门子 3UF7210-1AA00-0 电机保护继电器
