技术参数与核心特性
- 通信与接口
- 扩展功能
- 支持通过扩展模块(如温度模块、模拟量模块)增加功能,例如集成温度模块监测电机温度,实现精准过热保护。
功能特性
- 模块化扩展:支持通过扩展模块增加功能,如添加数字量I/O模块以实现更多逻辑控制,或集成温度模块监测电机温度。
- 协议兼容性:支持PROFIBUS DP协议,可无缝集成到西门子SIMATIC自动化系统中,与PLC、HMI等设备协同工作。
- 数据记录与分析:可记录电机运行参数(如电流、电压等),便于故障排查与能效分析,通过配套软件实现数据可视化与远程管理。
应用场景
- 工业自动化:适用于机械制造、数控机床、冲压机等设备,实时监测电机状态,防止因过载、短路导致的生产中断。
- 能源行业:在发电与输配电系统中,保障电机稳定运行,防止因电压异常或过热导致的设备损坏,提升电网可靠性。
- 环保工程:在污水处理、垃圾焚烧等场景中,电机长期运行于恶劣环境,模块的防护等级与扩展功能设计可延长设备寿命,减少维护成本。
