CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
ITO导电玻璃超声波清洗机VGT-1509FH
发布日期:2025-08-21 来源:威固特 作者:威固特
 ITO导电玻璃清洗的重要性与挑战:
在当今光电产业中,氧化铟锡(Indium Tin Oxide)导电玻璃已成为触摸屏、液晶显示器、太阳能电池等高端产品的关键基础材料。这种特殊玻璃表面镀有一层透明导电薄膜,使其同时具备优异的光学透明性和电学导电性。然而,ITO镀膜前后对表面洁净度的要求近乎苛刻——即使微米级的颗粒污染物、油脂残留或水渍斑点,都会导致镀膜不均、导电性能下降或触控功能失效等严重质量问题。
传统清洗方法面对ITO导电玻璃的清洗要求存在明显不足:人工擦拭易产生划痕和静电;普通超声波清洗难以去除亚微米粒子;而常规漂洗后的水渍残留又会影响薄膜均匀性。精密电子元件的制造需要一种能实现全方位、无损伤、超高洁净度的清洗解决方案。威固特公司推出的VGT-1509FH超声波清洗机正是针对这一需求而研发的专业设备,通过15槽系统化清洗流程和多重技术创新,满足ITO导电玻璃从镀膜前基板清洗到镀膜后成品处理的全流程洁净需求。
该设备的核心价值在于解决了高端光电材料清洗中的三大矛盾:清洁度与损伤率的平衡、干燥效率与水渍残留的矛盾、以及大批量生产与良品率保障的难题。其技术设计充分考虑了ITO玻璃的材料特性和生产工艺要求,使其成为现代光电制造线上不可或缺的关键设备。
VGT-1509FH的核心技术优势:
一、超声波系统与抛动机构:
VGT-1509FH的清洗效能首先源自其先进的超声波发生系统。设备采用威固特自主研发的第四代超声波发生器,配合高品质换能器,产生高于20kHz的超音频信号。这些高频声波在清洗液中形成“气化现象”(空化效应),产生数以万计的微米级气泡。气泡在负压区形成,在正压区瞬间闭合,产生超过1000个大气压的瞬时高压。这种连续不断的微爆炸效应,能彻底剥离ITO玻璃表面的纳米级颗粒、抛光粉残留和有机污染物,即使对于微孔和缝隙区域也能实现有效清洁。
为增强清洗效果,设备特别设计了多轴联动抛动系统。该系统通过偏心轮带动线性滑块,使装载玻璃的清洗篮在槽内作规律性上下运动。这种运动带来多重益处:
1.促使玻璃在液体中产生位移变化,消除超声波可能存在的死角区域。
2.增加工件与清洗液的相对摩擦,提升污染物剥离效率。
3.避免轻质ITO玻璃在强超声环境下堆叠碰撞。
4.降低气泡屏蔽效应,确保超声能量均匀分布。
抛动速度可根据玻璃厚度和污染程度在3-10次/分钟范围内调节,从根本上保障了各类ITO玻璃产品的清洗适应性和效果一致性。
二、多级过滤与环保设计:
面对ITO玻璃清洗过程中产生的污染物,VGT-1509FH配备了智能多级过滤循环系统,其技术特点包括:
1.可调精密过滤:采用泵前可拆卸滤网与泵后过滤器双重配置,过滤精度在1-50μm范围内可调,有效捕获悬浮颗粒、金属碎屑及纤维污染物。
2.自循环油水分离:储液箱通过隔板设计为双腔结构,实现清洗液中的油污自动分离和回收利用,提高溶液利用率。
3.实时压力监控:过滤器前配置压力仪表,当堵塞导致压力异常升高时触发报警,提示更换滤芯。
4.热管理系统:配备4.5KW不锈钢加热管与冷却水电磁阀,通过温度传感器实现清洗液恒温控制(RT-100℃范围)。
该过滤系统使清洗剂使用寿命显著延长,降低30%以上的化学品消耗,同时确保清洗液中污染物浓度始终低于影响ITO玻璃表面质量的临界值。
设备同时体现现代环保理念,采用环保水基溶剂与纯水漂洗相结合的工艺路线。相比传统CFC溶剂清洗,水基系统避免了对臭氧层的破坏;而通过循环过滤和子母槽设计,纯水消耗量减少40%,废水排放量降低50%,在保障清洗质量的同时显著减轻环境负担。
三、智能控制系统与稳定结构:
操作智能化是VGT-1509FH的又一核心优势。设备采用PLC集中控制系统,通过人机交互界面实现对进排水、清洗温度、超声功率、处理时间、烘干参数等所有变量的精准控制。操作人员可根据ITO玻璃的不同规格和污染程度,预设和存储多套工艺配方,实现“一键切换”。
设备的结构设计同样体现工业可靠性理念:
1.全不锈钢架构:内槽采用304不锈钢整体焊接,耐酸碱腐蚀,避免金属离子污染。
2.模块化布局:将15个功能槽科学排布,各系统独立运行又协同工作。
3.透明防护设计:1.0mm厚电解板喷粉外壳配亚克力活动门和观察窗,便于过程监控。
4.安全防护系统:集成CO自动灭火装置和溢流报警,确保高温工艺安全。
上一篇:ABB PFTL101A-2.0 张力传感器详细解析
下一篇:康耐视x茉丽特丨以“AI+光学”重构半导体视觉检测
