CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
伦茨 EPM-S501 高性能变频器
发布日期:2025-08-19 来源:来源网络 作者:文心一言
一、技术参数
  • 品牌与型号:伦茨EPM-S501变频器,德国制造。
  • 模块设计:模块设计用于Axioline F站内部,用于输出数字量信号,具有32个数字输出点,电压为24V DC,电流为500mA,采用单线制连接技术连接的执行器。
  • 模拟量输入:差分输入,可单独选择电压和电流,具有8个输入通道,采用直插式连接,连接系统为2线。
  • A/D转换时间:2μs,分辨率A/D为16位,截止频率(3dB)为30Hz至12kHz(快速模式)。
  • 保护功能:输入具有瞬态保护,电流和电压输入均有过载保护。
  • 数据格式:IB IL,S7兼容,测量值表达式为16位(15位+符号位),电流输入信号范围为0mA至20mA,输入电阻为104Ω(典型值)。
  • 电隔离:试验区段逻辑为500V AC 50Hz 1min,模拟量输入/输出以及功能模块地线均为500V AC 50Hz 1min。
二、安装与接线
  • 环境要求:应安装在控制箱内上部,远离发热元件,确保通风良好,工作环境温度应控制在40℃以下。
  • 接线步骤:
    • 电源线接L1/L2/L3,电机线接U/V/W,接地线务必接PE端子,以确保设备安全接地。
    • 注意电压范围匹配,确保接线牢固,避免因接触不良导致故障。
  • 散热方案:采用散热板分离散热技术,有效避免了传统冷却风扇的故障点,如棉絮堵塞等。同时,应定期清洁散热片,确保散热效果良好。对于高温车间,建议每季清理散热通道灰尘;纺织车间则建议使用智能风扇正反转以防止棉絮堵塞。
三、参数设置与操作
  • 控制方式:可通过本地键盘或PLC进行控制,满足不同的控制需求。
  • 核心参数设置:
    • 频率源:选择键盘给定或模拟量输入,以确定变频器的输出频率。
    • 运行命令:选择本地控制或端子控制,以决定变频器的启动和停止方式。
    • 过载保护:默认150%额定电流60秒,对于重载设备,需适当调高过载保护设定值。
  • 矢量控制调优:虽然未直接提及EPM-S501的矢量控制调优步骤,但可以参考其他伦茨变频器的通用调优方法,如启用矢量控制模式,设置电机额定电流的百分比,调整加速时间等。
TAG: 伦茨 变频器
上一篇:伦茨 E84AVSCE4024VX0 高性能防爆型变频器
下一篇:三菱电机SiC MOSFET在电动汽车中的应用(2)
