CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
平凹透镜超声波清洗机
发布日期:2025-08-05 作者:威固特
平凹透镜(Plano-Concave Lens)通常由玻璃(如BK7、熔石英)或晶体材料(如CaF)制成。使用光学超声波清洗机清洗平凹透镜的优势如下。
先了解威固特型号VGT-1509FH光学超声波清洗机优势:
高效清洁:超声波空化作用能深入透镜的凹面、边缘等难触及部位,清除指纹、油脂、粉尘等污染物,避免手动擦拭导致的划痕。
兼容多种溶剂:支持中性清洗剂、酒精、去离子水等,可根据透镜材质(如玻璃、树脂)选择合适溶剂,避免腐蚀或溶胀。
温度控制:加热功能可提升清洗剂活性,但需注意温度不超过透镜或镀膜的耐受范围(通常<50℃)。
均匀性:对凹面部分的清洁效果优于手动擦拭。
批量处理:一次性清洗多片透镜,提高效率,确保一致性。
其次了解威固特型号为VGT-1509FH光学超声波清洗机的结构:
一.超声波发生器与换能器系统:
1.超声波发生器:
频率范围:40KHZ-120KHZ(可调),高频(80KHZ-120KHZ)适用于精密光学元件(如平凹透镜),低频(40KHZ-60KHZ)适合重度污染清洗。
功率调节:50W-300W(可调),适配不同清洗要求,避免功率过高损伤镀膜。
多频段切换:部分高端型号支持双频或扫频模式,减少驻波效应,提升清洗均匀性。
2.超声波换能器:
类型:压电陶瓷换能器(PZT),具有高能量转换效率(≥95%)。
布局方式:
底部均匀分布:确保清洗槽底部能量均匀,适合平凹透镜的平面侧清洗。
侧向辅助换能器(可选):增强凹面区域的空化效果,避免清洗死角。
密封工艺:采用环氧树脂灌封,防水防腐蚀,长期使用不易老化。
二.清洗槽与腔体结构:
1.槽体材质:
主体材料:304/316不锈钢(耐酸碱、有机溶剂)。
可选涂层:
特氟龙(PTFE)涂层:防止金属离子污染,适合高纯度光学清洗。
石英玻璃内胆:完全无金属接触,适合超精密光学元件。
2.槽体结构:
下沉式设计:换能器直接焊接在槽体底部,能量传递效率更高。
防溢流设计:槽口加高,防止清洗液飞溅。
排水系统:底部快排阀,便于快速更换清洗剂。
3.加热系统:
加热方式:不锈钢加热管(功率500W-1000W)。
温控范围:室温-80℃(精度±1℃),可设定恒温清洗。
过热保护:双路温度传感器,超温自动断电。
4.透镜固定与承载系统:
专用夹具设计:
材质:尼龙(PA)、聚丙烯(PP)或特氟龙,避免刮伤透镜。
结构:
V型槽支架:适合固定平凹透镜的曲面,防止滑动。
镂空篮架:确保超声波穿透,无遮挡清洗。
可定制化:支持非标夹具,适配不同尺寸透镜。
旋转机构(可选):
转速:5-20 RPM(可调),使凹面均匀接触清洗液。
驱动方式:步进电机+减速器,运行平稳无振动。
5.过滤与循环系统:
溶剂过滤:
过滤精度:5μm-10μm 不锈钢滤网,拦截颗粒污染物。
循环泵:磁力驱动泵(无金属接触),流量 5-10L/min。
漂洗系统:
去离子水(DI水)漂洗槽:电阻率≥15MΩ·cm,减少水渍残留。
喷淋漂洗(可选):高压喷嘴冲洗透镜表面残留清洗剂。
6.干燥系统:
热风干燥:
温度:40℃-60℃(可调),避免高温损伤树脂透镜。
风速:低湍流设计,防止透镜移位。
真空干燥:
真空度:-0.08~-0.1MPa,快速蒸发残留溶剂。
防雾化设计:避免透镜表面冷凝水汽。
7.控制系统:
人机交互界面:
触摸屏:7英寸彩色屏,可存储多组清洗程序。
预设模式:针对平凹透镜可设定专用参数(如80kHz、3分钟、40℃)。
安全保护:
液位检测:自动停机防止干烧。
漏电保护:接地+漏电断路器(30mA)。
门锁联动:开盖自动暂停超声波,确保操作安全。
8.辅助结构:
机壳与支架:
外壳材质:ABS工程塑料/不锈钢,防腐蚀。
减震脚垫:降低超声波传导至台面的振动。
管路与接口:
进/排水口:快接式接口,便于连接DI水系统。
排气孔:避免槽内气压过高。
9.针对平凹透镜的特殊优化:
凹面清洗增强:侧向换能器+旋转机构,确保凹面清洁度。
防震设计:柔性夹具+减震支架,避免透镜碰撞。
低残留漂洗:DI水+喷淋,减少干燥后残留水斑。
上一篇:精密电子元件超声波清洗机VGT-1107FT
下一篇:电子钢化玻璃超声波清洗机
