CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
精密电子元件超声波清洗机VGT-1107FT
发布日期:2025-08-05 作者:威固特
在精密电子制造领域,传统手工清洗或化学浸泡不仅效率低下,更可能因物理接触或溶剂残留对精密的电子结构造成二次伤害。此时,VGT-1107FT超声波清洗机凭借其物理级的深度清洁能力,成为保障电子元件可靠性的核心利器。
核心原理:微观世界的“精准爆破”
VGT-1107FT的核心力量源于超声波空化效应。其底部镶嵌的精密压电陶瓷换能器,将输入的高频电能(典型如40kHz或更高)转化为密集的机械振动。这些振动在清洗槽内的液体介质中传导,形成瞬间高压与低压的交替区域。低压区液体分子被“撕裂”,产生数以百万计的极微小真空气泡(空化泡);在紧随的高压作用下,这些气泡以接近爆炸的能量瞬间内爆坍缩。此过程释放出强大的局部冲击波和高速微射流,如同在微观尺度上进行无数次的精准爆破与高压冲刷。这种力量能无孔不入地渗透至电子元件最细微的缝隙、孔洞及引脚底部,将顽固污染物彻底剥离,同时确保元件表面物理零接触,杜绝损伤。
卓越结构:为精密而生的匠心设计
1、坚固洁净腔体:清洗槽通常采用优质SUS304不锈钢一体成型,耐腐蚀、抗冲击,且表面光洁度高,不易残留污渍或滋生细菌,保障清洗环境的纯净。
2、智能频率调节:支持多频段可调(如28kHz/40kHz/80kHz等)。低频产生较大空化泡,冲击力强,适用于去除较重油污或较大颗粒;高频产生更密集的微小空化泡,作用更温和均匀,专为清洗微型贴片元件、高密度IC或精密光学部件表面亚微米级污染物而优化。
3、恒温增效系统:集成精准温控加热器(范围通常40-60℃可控)。适当升温可显著降低清洗液表面张力与粘度,加速空化泡生成与破裂,同时增强清洗剂的化学活性,对去除松香助焊剂、精密油脂等尤为高效。
4、智能操控与安全:数字计时器、过温保护、自动泄放阀、液位监测及坚固外壳接地设计,共同构建安全可靠的操作环境。
持久守护:智慧维护之道
为确保持续的巅峰性能,日常维护至关重要:
及时排液与冲洗:工作结束后彻底排空脏污清洗液,并用清水或纯水冲洗槽体及内壁滤网,防止污染物沉积板结。
过滤系统维护:定期清洁或更换槽内过滤装置(若有配置),保持液体循环畅通无阻。
溶液管理:依据负载污染程度定期更换清洗液,避免二次污染;遵循制造商建议的溶液浓度与PH值范围。
设备检查:周期性检查换能器紧固状态、加热器工作是否正常、密封件有无老化泄漏。
VGT-1107FT超声波清洗机已不仅仅是车间中的一台设备,它更是精密电子元件迈向高可靠性的“洁净门户”。它以物理之力穿透微观屏障,以无损方式唤醒元件本真性能。在智能制造与绿色生产的浪潮中,此类融合高效、精密与可持续性的先进清洗技术,将持续为电子工业的精密化与可靠化进程提供不可或缺的底层支撑。
上一篇:威固特VGT-1209F人形机器人镜头超声波清洗机
下一篇:平凹透镜超声波清洗机
