CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
ABB PHCBRC400 产品解析与信息汇总
发布日期:2025-08-01 来源:来源网络 作者:文心一言
核心功能与技术特点
1. 高性能控制
  • 处理器与内存:采用PowerPC 604e处理器,主频1GHz,配备512MB SDRAM内存和2GB闪存存储,确保系统高效运行。
  • 数据处理能力:支持复杂控制算法和快速响应,适用于连续生产过程控制(如温度、压力调节)和顺序控制(如生产线动作序列)。
2. 通信与扩展性
  • 接口类型:提供以太网、RS-485、CAN总线、PROFIBUS DP等多种通信接口,支持光信号和电信号传输。
  • 协议兼容性:兼容Modbus RTU、Ethernet/IP等工业协议,实现多设备互联与数据互通。
  • 模块化扩展:通过PCI/PCI-E扩展总线连接I/O模块、通信模块等子组件,支持灵活配置与系统扩展。
3. 环境适应性
  • 温度范围:工作温度-20℃至+60℃,存储温度-40℃至+85℃,适应恶劣工业环境。
  • 防护等级:IP65防护,防尘防水,符合IEC 60068-2-6/7抗振动冲击标准。
  • 紧凑设计:部分型号尺寸为71.12mm × 358.14mm × 271.78mm,重量0.499公斤,便于安装。
4. 电源与可靠性
  • 电源输入:24V DC供电,功耗5W,低功耗设计确保稳定运行。
  • 冗余设计:支持双电源和处理器冗余,提高系统可靠性,降低故障风险。
技术规格
参数 详情
型号 PHCBRC400
处理器 PowerPC 604e,主频1GHz
内存 512MB SDRAM
存储 2GB闪存
通信接口 以太网、RS-485、CAN总线、PROFIBUS DP
电源 24V DC
工作温度 -20℃至+60℃
存储温度 -40℃至+85℃
防护等级 IP65
尺寸 71.12mm × 358.14mm × 271.78mm(部分型号)
重量 0.499公斤(部分型号)
TAG: ABB 模块
上一篇:英飞凌推出采用 Q-DPAK 封装的CoolSiC™ MOSFET 1200 V G2,将工业应用功率密度提升至新高度
下一篇:校企联动新体验 | 上大学子沉浸式探秘安川电机
