CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
【奥托尼克斯】新品上市 | 模块型多通道功率控制器SPRS系列
发布日期:2025-06-18 来源:奥托尼克斯作者:网络
  SPRS系列模块化多通道功率控制器结合控制模块和电源模块,精确控制加热设备的温度。通过多达36个单元的电源分配控制功能,可以实现高效的功率控制。各种控制方式和报警功能也一应俱全。
  奖项荣誉
  Autonics功率控制器SPRS系列在"2024 PIN UP设计大赛"中获得了"Best of Best(领域最高奖)",在世界权威的"2024 IDEA设计大赛"中也最终入围决赛,产品的设计和优秀的功能同时得到了国内外的认可。
  尤其是PIN UP设计大赛的"Best of Best"是每年颁发给各领域最佳设计的奖项,通过综合评价设计的审美性、革新性、实用性等后进行选定。
  主要功能
  模块型功率控制器,具有独立的控制和电源模块
  将最多4个电源模块连接到1个单独的控制模块
  各种额定电流型号:25A ~ 600A
  单相控制或三相控制可选
  各种控制类型
  - 相位控制:标准控制,反馈控制(恒压、恒流、恒功率)
  - 周期控制:固定/可变循环控制
  - ON/OFF控制
  各种功能
  - 电源分配控制(周期控制)、报警历史、PI控制、自诊断、双单相控制、输入电压监测等
  各种报警功能
  - 加热器故障,部分加热器故障,保险丝断裂,散热器过热,过电流,风扇故障等
  RS485,CC-Link,EtherCAT,ProfiNet通信
  模块型功率控制器
  SPRS系列由独立的控制电源模块组成,便于维护。控制模块根据型号支持4种通信选项,电源模块按额定电流选项提供14种型号。用户可以同时连接和使用多达4个电源模块。
  单相或三相控制
  SPRS系列可以将三个电源模块组合成一个控制模块来控制单相或三相。用户可以安装多个功率控制器单元,从而占用更少的空间。
  提供各种线缆类型和尺寸
  SPRS系列具有电源分配控制功能,可以依次控制输出时间,从而在控制多个电源控制器时防止瞬时输出重叠。用户可以通过此功能降低最多36个电源模块的峰值功率。
  紧凑尺寸
  紧凑尺寸使得安装更加节省空间。
  4段LCD显示
  SPRS系列配备11段码LCD显示屏,以提高能见度。4段显示允许监控电流(A)、电压(V)、输出(%)、温度(℃)、电阻(Ω)、功率(kWh)、频率(Hz)等,从而实现高效的电源管理。
  便捷的保险丝更换
  用户可以在没有单独工具的情况下,将电源模块的前部打开180°,以便于维护。
  应用案例
  ◆ 加热炉
  模块型多通道功率控制器用于充电电池原材料加工的加热炉中,以准确控制温度。
  ◆ 回流炉
  模块型多通道功率控制器用于回流炉中,通过反馈控制精确控制温度。
上一篇:2025第25届上海工博会_数控机床与金属加工展
下一篇:【福禄克】小型固定点装置:高精度测温的得力助手
