长距测量,兼顾小巧,堡盟IF200传感器的“力”与“巧”
发布日期:2023-03-23 来源:堡盟作者:网络
  仔细观察,你身边任何一个小金属物品的生产过程中都有可能看到堡盟IF200的身影:譬如一个小笔尖、衣服和包包上的金属装饰、电脑内的金属零件等等。在生产它们的过程中,IF200电感式传感器小身材,长距离的产品特性都会给它们的生产带来便利。
  “力”与“巧”最大限度拓边应用场景
  对于进行大量金属制品生产的工厂而言,电感式传感器是一套必要的生产设备。但由于电感式传感器采用的是电磁力原理,往往需要较近的距离才能精准地输出测量结果,这让其在很多高速和复杂运动的场景中受到了限制。
  堡盟推出的IF200紧凑型电感式传感器很好的解决了这一问题。
  它的“力”是拥有高达10 mm的测距能力,这也让它成为了工厂自动化应用中的理想选择,可以更加容易的在安全距离上进行部署,服务更多的应用场景。
  它的“巧”在于其20x42x15 mm(宽x长x高)的紧凑型设计,对于复杂且空间有限的作业环境中,可以更容易地被部署,让工程师拥有更加灵活的集成想象力。
  而这一“力”一“巧”的设计语言相结合让IF200xm拥有了极大的应用空间拓展性,非常适合使用在以下场景中:
  ●贴标机或包装机上的弹簧臂监控
  ●皮带张力和末端位置控制
  ●滚筒同心度监测
  ●精确的微米级测距
  引领行业的综合性能表现
  IF200不仅拥有优秀的测距能力和小巧的机身,其它设计细节也是贯彻了堡盟一直以来的精益求精的策略。
  01、采用坚固的塑料外壳,能够耐受高达75℃的环境温度,不惧各种严苛作业环境,能够长期稳定作业是久经考验的堡盟传感器技术的核心优势。
  02、此外它在整个感应范围内的温漂仅为2%,不用担心因工作环境而影响测量结果的稳定性。
  03、它还支持数字化时代传感器的总线协议IO-Link。通过IO-Link接口或发出模拟量电压信号(具体方式因型号而异)提供分辨率为3μm的精确线性化测量值。这样便可实现数字传输,其优点是无需屏蔽电缆和高分辨率A/D转换器,即可完成精确的距离测量。
  04、由于其支持IO-Link接口,同时拥有双重信号通道,除了可通过IO-Link提供数字量输出外,还提供额外的模拟量电压输出。用户可采用IF200取代其前身IWFK 20获取更全面的诊断数据(如直方图、温度、开关次数、启动次数等)。
  05、IF200也具备堡盟的qTeach自学习功能特性,方便现场设置,只需要使用一个铁磁性工具触碰传感器,即可完成测量范围或检测距离的设定。
  简化资产配置,有效节约企业支出
  由于IF200系列传感器所拥有的“力”与“巧”的结合,加上其提供了多种过滤设置选择,使其在现场使用的灵活性有了显著提高。也正是得益于IF200这种灵活强大的特性,使其游走在众多应用中游刃有余。
  用户只需采购同一款传感器即可满足多变的现场需求,这让企业可以有效简化资产配置,节约库存支出,使其成为了集成商以及终端企业眼中最明智的选择。
上一篇:堡盟李振宇:智能传感技术是万物互联的纽带
下一篇:瑞萨电子收购Panthronics以获得NFC技术,扩充连接产品阵容
