CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
HWLD-8C型雷达物位计的介绍和特点
发布日期:2023-02-22 作者:新乡市宏伟电子仪表有限公司
产品简介
雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点,不论是对工业需要,还是对顾客经济实惠的考虑,都是不错的选择
产品参数
被测对象 一般液位或轻微腐蚀的液体
测量范围 (**)70m
测量盲区 天线末端
过程连接 螺纹:G1.5"A、1.5"NPT
法兰 DN50~DN100 RF(HG/T 20592-2009) (其他规可定制)
天线材质 304、316L或PTFE
过程温度 标准型: -40~130℃
高温型: -40~250℃
过程压力 -0.1~4.0MPa
测量误差 ≤±5mm
微波频率 26GHz
通讯接口 HART通讯协议、 RS485 Mod bus
测量间隔 大约1秒(取决于参数设置)
调整时间 大约1秒(取决于参数设置)
显示分辨率 1mm
现场显示 四位LCD 可编程
供电电压 标准型:16~26VDc(二线制)
本安型:21.6~26.4VDC
隔爆型:22.8~26.4VDC
四线制: 198~242VAC 、110VAC
允许纹波: <100Hz Uss
上一篇:如何借助边缘计算提升物联网性能?
下一篇:得利捷将亮相2023广州国际工业自动化技术及装备展览会
