CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
新产品:智能化多路数据采集显示控制隔离变送器
发布日期:2014-11-17 作者:网络
  Sunyuan ISO 4021系列智能化数据采集显示控制模块,可实现传感器和主机之间的信号安全隔离和高精度数据采集、隔离显示与监控。该产品集隔离、显示、报警控制、变送于一体,常应用于RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-10V信号测量、监视和智能化控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等远程监控场合。通过软件的配置,可接入多种传感器类型,包括电流输出型、电压输出型等。
  ISO 4021系列智能化数据采集显示控制产品内部包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换,数码管显示和RS-485串行通信等模块。每个串口最多可接256只ISO AD系列模块,采用ASCII码字符通讯协议或MODBUS RTU通讯协议的标准常用通讯方式,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于主机编程。
  ISO 4021系列智能化数据采集显示控制产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。将模拟信号进行隔离放大AD转换,同时具备信号显示功能。产品采用智能化设计,具备了传统产品所不具备的多种功能。只需单电源供电,就可将模拟信号进行隔离变送,并按设定范围线性对应地以十进制数字量显示出来。传统嵌入的模拟显示表采用电位器调节,调节参数单一,不灵活,受温度影响较大。相比于传统的模拟显示表,这种嵌入式智能数字显示表由中央处理器CPU进行控制,通过配置软件控制,可实现零点、满量程、数据格式、通讯协议等多种参数的设定,具有较强的灵活性和实用性。数显表采用LED显示板,并具有反向、过流保护功能。产品广泛适用于工业控制、石油化工、环境保护、智能家居、采矿等行业对温度物理量控制点的监测与控制。
产品特点
● 低成本、小体积模块化设计,方便桌面及导轨安装使用
● 采集的模拟量转换成RS485/232支持Modbus RTU通讯协议
● 数据采集智能化实时监控并以两种模式LED数码管显示
● 测量精度优于0.05%,可以程控校准模块精度
● 电源宽电压供电范围:8 — 50VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置目标模块地址、波特率等
● 可直接根据现场数据采集显示结果进行监控
● 信号输入与输出之间隔离电压3000VDC
● 工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃
典型应用
● 工业设备智能化运行维护、监视和远程控制
● 智能楼宇、智能家居、安防工程系统监控
● RS232/485现场总线自动化系统智能监测
● 传感器信号隔离转换及智能化长线传输
● 模拟信号A/D转换、调整及远程智能化变送
● 工业现场多路运行数据的获取、控制与记录
● 电力自动化设备、医疗仪器智能产品开发
● 工控机、PLC/DCS模拟信号采集隔离及变送
● 石油化工、环保监测、交通运行系统智能控制
原理框图
上一篇:直线滑台模组有哪些分类以及特点呢?
下一篇:EPS电源专题研究第十六期:常见EPS电源型号
