得益于优异的第二代HDDMTM技术,DT50-2 Pro产品的重复精度、系统灵活性、抗环境光干扰性能等参数均优于原DT50Hi系列产品。适合使用在高亮、弧面或室外应用中。
适用于港口防撞、汽车及零配件定位、钢卷卷径测量、纸卷卷径定位、托盘定位、木材机械定位、机器人抓取定位,等等。
特性规格:
● 小体积大性能:漫反射式测量,黑色物体测量距离10米,白色物体达30米。
● 极快的测量速度:输出率高达3 kHz
● 极高的重复精度: 0.5 mm 到 5 mm可调
● 稳定、卓越的SICK第二代 HDDM? 时间飞行法激光测距技术● 得益于坚固的金属外壳,传感器工作温度从–40 °C to +65 °C● 集成IO-Link总线,模拟量输出、和开关量输出(可以设定三种输出模式)● Q2输出可设定为电压型或者电流型模拟量输出,或开关量输出● 同时满足IP65和IP67防护等级测试标准
应用领域:
● 汽车行业:机器人定位、车型识别、远距离小物体检测● 港口和物流:港口机械防撞、吊车行车防撞● 钢卷卷径测量
● 内部物流:托盘定位等
● 其他行业的距离测量和定位应用
客户受益:
● 极小的体积和极远的距离,为客户现场安装和使用带来最大便利● 高达3kHz的输出频率,让极快测量的场合变成可能● 极佳的抗颜色、高亮和测量角度能力,让客户的应用更加稳定,大大降低使用风险● 从-40到+65度的极宽工作温度和高达40Klux的抗环境光干扰能力,让使用跟稳定,测量更精确,保证客户系统的安全。
● 通过集成的IO-Link总线、显示屏和按键已经SICK独有的多功能输入端实现设定和调试,节省客户安装和维护时间及成本全系列集成的IO-Link总线,为集中控制提供最大便利,节省时间和成本三种开关量模式可设,为不同的应用提供不同的解决方案。
