CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
高密度25/100g以太网交换机芯片亮相
发布日期:2014-09-28 作者:网络
  当下,企业在打造下一代云端服务时,传统的交换机芯片已经无法满足企业网对高性价比扩展服务器/存储网络带宽、远超现有10g以太网基数以及部署高度感知化和灵活操作设备的需求。对此,新型交换机芯片成为企业进行云级数据中心优化部署的突破口。
  近日,业内一款高密度25/100g以太网交换机芯片由博通推出,这为部署经济、高性能、可扩展的网络结构提供了发展引擎,并为之后可作为软件定义数据中心底层架构的交换机设备提供了核心硬件。该芯片的推出进一步提升了对网络虚拟化的支持,用户将能部署vmwarensx网络虚拟化平台,运营其相应的网络解决方案,并可以打造快速、灵活的安全虚拟网络。
  据悉,该芯片首次在单芯片上实现32个100g以太网端口、64个40g/50g以太网端口或128个25g以太网端口,可提供3.2tbps交换带宽、出色的端口密度和sdn优化引擎,是目前业内性能强劲的以太网交换机芯片。
  而部署有该芯片的strataxgstomahawk系列交换机集成了超过70亿个晶体管,使下一代云级网络的带宽达到每通道25gbps,将链路性能提高了2.5倍。同时,该系列产品将具备高密度100g以太网功能,并支持新的25g和50g以太网协议标准,提高了现有大型数据中心和高性能计算(hpc)环境的带宽容量、扩展能力和成本效率。
  可在枝叶-主干式网络中推广25/100ge技术
  通过部署基于上述推出的交换机设备,目前在架顶(枝叶)使用10g以太网,在列末(主干)使用40g以太网的数据中心网络,在不增加网络设备的占地规模或布线复杂度的前提下,可分别升级至25g和100g以太网连接,可轻松应对分布式服务器/存储系统负载的增长需求。同时,由于采用了标准、小型和成本高效利用的尺寸,该系列交换机的三层数据中心结构可提供比现有网络高15倍的带宽容量。
  进行服务器连接到交换机40g升级时,若使用新交换机的25g以太网则可以将机架内的接线元件最多减少75%,同时将枝叶-主干式拓扑可容纳的互联服务器和存储节点数量提高四倍4。与现有40g以太网解决方案相比,这种解决方案在带宽效率和端口密度方面均具有优势,因此可以为现代数据中心提供前所未有的网络扩展能力,并获得巨大的投资回报。
  为sdn数据中心提供全面可视和可控性
  凭借全面的应用流和调试数据统计、链路健康和使用监测、数据流网络拥塞检测和数据包跟踪功能,基于新芯片的系列交换机能够为运营商提供了诸多优势,包括:大规模网络遥测故障诊断、应用控制来获得最佳性能、在潜在问题发生之前做出应对并降低运营成本等。
  由于搭载了新型flexgs数据包处理引擎,该新交换机芯片具有一套全面的用户可配置功能组合,涉及流处理、安全性、网络虚拟化、测量/监控、拥塞管理和流量工程等多个领域,使运营商可以方便地适应不断变化的工作负载,并对其网络进行控制。除了以上优点外,flexgs引擎还提供了可现场配置的转发功能和分类数据库档案功能,应用策略规模比上一代交换机高12倍以上、数据包查找和密钥生成更为灵活,同时具有丰富的负载均衡和流量重定向控制功能。所有这些可配置功能均可通过经业界验证的软件api,在网络控制层上进行操作,并且不会影响网络数据层的数据吞吐量或延迟速度。
业内人士评价称,该芯片的25g和100g以太网吞吐速度以及令人印象深刻的单芯片端口密度,为多租户、存储融合、网络安全与监控提供了关键特性,而通过这些特性,无形中就提升了数据中心产品线(包括广泛部署的mlx、vdx与icx平台)的性能和应用范围,同时为大规模云计算的运行、存储和hpc架构提供网络可视性。
上一篇:我国大力发展数控系统技术是发展制造业的重要道路之一
下一篇:奥图泰包头之行--携手明拓集团共庆在华二十年辉煌历程
